Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Развернуть каталог
Модуль ввода аналоговый МВА8     —    Функциональная схема прибора
Функциональная схема модуля ввода МВА8
В модуле ввода МВА8 установлен модуль интерфейса RS-485, позволяющий:
  • конфигурировать прибор на ПК (программа-конфигуратор предоставляется бесплатно);
  • передавать в сеть текущие значения измеренных величин, а также любых программируемых параметров.
МВА8 может работать в сети только при наличии в ней «мастера». «Мастером» сети RS-485 может быть персональный компьютер или программируемый контроллер, например ОВЕН ПЛК.
Подключение МВА8 к ПК производится через адаптер ОВЕН АС3-М или АС4.
Поддержка протоколов ОВЕН, Modbus, DCON
Для сетевого обмена с МВА8 пользователь может выбрать один из четырех протоколов: ОВЕН, Modbus RTU, Modbus ASCII или DCON. Конфигурирование модуля ввода МВА8 осуществляется по протоколу ОВЕН.
Поддержка распространенных протоколов Modbus и DCON позволяет МВА8 работать в одной сети с контроллерами и модулями как фирмы ОВЕН, так и других производителей.
Интеграция в АСУ ТП
При интеграции модуля ввода МВА8 в АСУ ТП в качестве программного обеспечения можно использовать SCADA-систему Owen Process Manager или какую-либо другую программу.
Компания ОВЕН бесплатно предоставляет для МВА8:
  • драйвер для Trace Mode;
  • сервер для подключения прибора к любой SCADA-системе или другой программе, поддерживающей -технологию;
  • библиотеки DLL для быстрого написания драйверов.
Универсальные входы
Модуль ввода оснащен восемью универсальными входами, к которым в произвольной комбинации могут быть подключены любые из следующих первичных преобразователей (датчиков):
  • термопреобразователи сопротивления медные и платиновые ТСМ/ТСП 50, 100, 500, 1000 Ом, никелевые ТСН 100, 500, 1000 Ом;
  • термопары ТХК(L), ТХА(K), ТНН(N), ТЖК(J), ТПП(R), ТПП(S), ТПР(B), ТВР(A-1), ТВР(A-2), ТВР(A-3), ТМК(T);
  • активные датчики с унифицированным выходным сигналом тока 0...5 мА, 0(4)...20 мА или напряжения –50...+50 мВ, 0... 1 В;
  • элементы и устройства, имеющие «сухой» контакт (к каждому входу можно подключить два таких устройства);
а также датчики положения задвижек с резистивным или токовым выходом
Цифровые фильтры
Модуль ввода имеет восемь цифровых фильтров, работающих независимо друг от друга и предназначенных для подавления внешних помех. Параметры цифровых фильтров задаются при программировании модуля.
Блок питания
Модуль ввода оснащен импульсным блоком питания (БП). В состав БП входит дополнительный источник постоянного тока, гальванически изолированный от остальных элементов схемы и предназначенный для питания активных датчиков.
Яндекс.Метрика
