Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Развернуть каталог
Новая линейка модулей ввода вывода, закрывающая широкий диапазон задач. Может применяться совместно со всеми моделями ПЛК ОВЕН или контроллерами других производителей, а также со SCADA-системами.
Модуль ввода дискретных сигналов МВ110-16Д    —    Технические характеристики
Потребляемая мощность, ВА, не более
6
Количество дискретных входов
16
Интерфейс связи с компьютером
RS-485
Максимальная скорость обмена по интерфейсу RS-485, бит/сек
115200
Протокол связи, используемый для передачи информации
ОВЕН; ModBus-RTU;
ModBus-ASCII; DCON
Степень защиты корпуса
IP20
Габаритные размеры прибора, мм
(63х110х73)±1
Масса прибора, кг, не более
0,5
Средний срок службы, лет
8
Параметры дискретных входов
Наименование параметра
Дискретный вход (Д)
Дискретный двунаправленный вход (изолированный) (ДН)
Гальваническая развязка дискретных входов
Групповая
Электрическая прочность изоляции дискретных входов, В
1500
Максимальная частота сигнала, подаваемого на дискретный вход, кГц
Минимальная длительность импульса, воспринимаемого дискретным входом, мс
0.5  (скважность 2 для частоты 1 кГц)
Напряжение питания дискретных входов, В
24±3
Максимальный входной ток дискретного входа, мА, не более
7
8,5 (при напряжении питания входа 27В)
Ток «логической единицы», мА, не менее
4,5
Ток «логического нуля», мА, не более
1,5
Сопротивление контакта (ключа) и соединительных проводов, подключаемых к дискретному входу, Ом, не более
100
Тип датчика дискретного входа
Коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т.п.).
Датчики, имеющие на выходе транзисторный ключ n-p-n- типа (открытый коллектор).
Датчики, имеющие на выходе транзисторный ключ n-p-n- типа (открытый коллектор) или p-n-p- типа.
Напряжение питания
МВ110-224.16Д(ДН)
90...264 В переменного тока (номинальное напряжение 220 В) частотой 47…63Гц или
18...30 В постоянного тока (номинальное напряжение 24 В)
Условия эксплуатации прибора
  • температура окружающего воздуха от минус 10 до +55 °С;
  • верхний предел относительной влажности воздуха  80 % при 25 °С  и более низких температурах без конденсации влаги;
  • атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.
По устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения В4 по ГОСТ 12997-84.
По устойчивости к воздействию атмосферного давления прибор относится к группе Р1 по ГОСТ 12997-84.
По устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N1 по ГОСТ 12997-84.
Яндекс.Метрика
