Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Развернуть каталог
Модули дискретного ввода    —    Технические характеристики
Модификация
МВ110-224.16Д
МВ110-224.16ДН
МВ110-24/220.32ДН
МВ110-224.8ДФ
Модуль ввода дискретных сигналов МВ110-16Д Модуль ввода дискретных сигналов МВ110-16ДН Модуль ввода дискретных сигналов МВ110-32ДН Модуль ввода дискретных сигналов МВ110-8ДФ
Входы
Количество входов
16 DI
16 DI
32 DI
8 DI
Типы поддерживаемых сигналов
  • «сухой контакт» (не требует внешнего питания)
  • датчик n-p-n типа
  • контактный датчик (требует внешнего питания =24 В)
  • датчик n-p-n  и p-n-p типа
сигнал ~230 В или =230 В
Характеристики дискретных входов (DI)
Гальваническая развязка входов
групповая (по 4 входа)
поканальная
1500 В
Макс. частота входного сигнала
1 кГц
Мин. длительность входного сигнала
0,5 мс (скважность 2 для частоты 1 кГц)
Напряжение питания входов (внешний источник)
24 ±3 В для транзисторных ключей
Для «сухих контактов» питание не требуется!
24 ±3 В
Макс. входной ток
не более 7 мА
не более 8,5 мА (при напряжении входа =27 В)
Суммарное сопротивление внешнего контакта и линии подключения
не более 100 Ом
Ток «логической единицы»
не менее 4 мА
не менее 4,5 мА
не менее 0,3 мА
Ток «логического нуля»
не более 0,7 мА
не более 1,5 мА
не более 0,1 мА
не менее ~110 В (частотой от 47 до 63 Гц) или =110 В (постоянное)
Напряжение «логического нуля»
не более ~20 В (частотой от 47 до 63 Гц) или =15 (постоянное)
Тип питания
универсальное ~230 В/=24 В
зависит от модификации
Напряжение питания
переменное: ~90…264 В (номинальное ~230 В) частотой 47…63 Гц
или
постоянное: =18…30 В (номинальное =24 В)
МВ110-220.32ДН: ~90…264 В (номинальное ~230 В) частотой 47…63 Гц
МВ110-24.32ДН: =18…30 В (номинальное =24 В)
или
Потребляемая мощность
не более 6 ВА
не более 40 ВА
не более 6 ВА
Конструктивное исполнение
(63×110×75) ±1 мм
(140×114×75) ±1 мм
(63×110×75) ±1 мм
Степень защиты
IP20
на DIN-рейку / на стену
-10…+55 °С
Относительная влажность воздуха (при +25 °С и ниже без конденсации влаги)
не более 80 %
Модуль
1 шт.
Паспорт / Гарантийный талон
1 экз.
1 экз.
Компакт-диск с программным обеспечением
1 шт.
Яндекс.Метрика
