Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Развернуть каталог
Новая линейка модулей ввода вывода, закрывающая широкий диапазон задач. Может применяться совместно со всеми моделями ПЛК ОВЕН или контроллерами других производителей, а также со SCADA-системами.
Модуль ввода дискретных сигналов МВ110-32ДН    —    Технические характеристики
Напряжение питания:
МВ110-220.32ДН
90...264 В переменного тока (номинальное напряжение 220 В) частотой 47…63Гц
МВ110-24.32ДН
18...29 В постоянного тока (номинальное напряжение 24 В)
Потребляемая мощность, ВА, не более
МВ110-220.32ДН
40
МВ110-24.32ДН
25
Количество дискретных входов
32
Напряжение встроенного источника питания активных датчиков, В
24±3
Максимальный выходной ток встроенного источника питания датчиков, мА, не более
630
Интерфейс связи с компьютером
RS-485
Максимальная скорость обмена по интерфейсу RS-485, бит/сек
115200
Протокол связи, используемый для передачи информации
ОВЕН; ModBus-RTU; ModBus-ASCII; DCON
Степень защиты корпуса
IP20
Габаритные размеры прибора, мм
(140x110x73)±1
Масса прибора, кг, не более
0,5
Средний срок службы, лет
8
Параметры дискретных входов
Наименование параметра
Гальваническая развязка дискретных входов
Групповая
Электрическая прочность изоляции дискретных входов, В
1500
Максимальная частота сигнала, подаваемого на дискретный вход, кГц
Минимальная длительность импульса, воспринимаемого дискретным входом, мс
0.5  (скважность 2 для частоты 1 кГц)
Напряжение питания дискретных входов, В
24±3
Максимальный входной ток дискретного входа, мА, не более
8,5 (при напряжении питания входа 27В)
Ток «логической единицы», мА, не менее
4,5
Ток «логического нуля», мА, не более
1,5
Тип датчика дискретного входа
коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т.п.), датчики, имеющие на выходе транзисторный ключ n-p-n- типа (открытый коллектор) или p-n-p- типа
Условия эксплуатации прибора
  • температура окружающего воздуха от минус 10 до +55 °С;
  • верхний предел относительной влажности воздуха  80 % при 25 °С  и более низких температурах без конденсации влаги;
  • атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.
По устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения В4 по ГОСТ 12997-84.
По устойчивости к воздействию атмосферного давления прибор относится к группе Р1 по ГОСТ 12997-84.
По устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N1 по ГОСТ 12997-84.
Яндекс.Метрика
