Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Развернуть каталог
Новая линейка модулей ввода вывода, закрывающая широкий диапазон задач. Может применяться совместно со всеми моделями ПЛК ОВЕН или контроллерами других производителей, а также со SCADA-системами.
Модуль ввода дискретных сигналов МВ110-8ДФ    —    Технические характеристики
МВ110 работает в сети RS-485 по протоколам ОВЕН, ModBus-RTU, ModBus-ASCII, DCON.
МВ110 не является Мастером сети, поэтому сеть RS-485 должна иметь Мастер сети, например, ПК с запущенной на нем SCADA-системой, контроллер или регулятор.
К МВ110 предоставляется бесплатный ОРС-драйвер и библиотека стандарта WIN DLL, которые рекомендуется использовать при подключении прибора к SCADA-системам и контроллерам других производителей.
Конфигурирование МВ110 осуществляется на ПК через адаптер интерфейса RS-485/RS-232 или RS-485/USB (например, ОВЕН АСЗ-М или АС4) с помощью программы «Конфигуратор М110», входящей в комплект поставки.
Характеристики прибора МВ110-8ДФ
Напряжение питания:
МВ110-224.8ДФ
(универсальное питание)
90...264 В переменного тока (номинальное напряжение 220 В) частотой 47…63Гц или
20...375 В постоянного тока (номинальное напряжение 24 В)
Потребляемая мощность, ВА, не более
6
Количество дискретных входов
8
Интерфейс связи с компьютером
RS-485
Максимальная скорость обмена по интерфейсу RS-485, бит/сек
115200
Протокол связи, используемый для передачи информации
ОВЕН; ModBus-RTU;
ModBus-ASCII; DCON
Степень защиты корпуса
IP20
Габаритные размеры прибора, мм
(63х110х73)±1
Масса прибора, кг, не более
0,5
Средний срок службы, лет
8
Параметры дискретных входов
Гальваническая развязка дискретных входов
Оптоэлектронная, межканальная
Электрическая прочность изоляции дискретных входов, В
1500
Номинальное значение входного напряжения, В
~220 (частотой от 47 до 63 Гц) или
=125 (постоянное)
Максимальное входное напряжение, В, не более
~264 (частотой от 47 до 63 Гц) или
=310 (постоянное)
Напряжение «логической единицы», В, не менее
~110 (частотой от 47 до 63 Гц) или
=110 (постоянное)
Напряжение «логического нуля», В, не более
~20 (частотой от 47 до 63 Гц) или
=20 (постоянное)
Ток «логической единицы», мА, не менее
0,3
Ток на дискретном входе при напряжении ~264 В (частотой от 47 до 63 Гц) или =310 В, мА, не более
1,2
Время задержки дискретного входа при измене-нии сигнала с «0» до «1» и обратно, мс, не более
40 (для переменного напряжения частотой 50Гц) или
15 (для постоянного напряжения)
Условия эксплуатации прибора
  • температура окружающего воздуха от минус 10 до +55 °С;
  • верхний предел относительной влажности воздуха  80 % при 25 °С  и более низких температурах без конденсации влаги;
  • атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.
По устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения В4 по ГОСТ 12997-84.
По устойчивости к воздействию атмосферного давления прибор относится к группе Р1 по ГОСТ 12997-84.
По устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N1 по ГОСТ 12997-84.
Яндекс.Метрика
