Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Развернуть каталог
Новая линейка модулей ввода вывода, закрывающая широкий диапазон задач. Может применяться совместно со всеми моделями ПЛК ОВЕН или контроллерами других производителей, а также со SCADA-системами.
Модуль ввода сигналов тензодатчиков МВ110-1ТД    —    FAQ
Вопрос:
Есть два одинаковых датчика на 1000 кг. Они будут подключены на один вход.
При конфигурировании указываем минимальное значение  0. А какое значение корректно указывать для максимального 1000 или 2000?
Ответ:
При параллельном подключении нагрузка распределяется на 2 датчика. Такой же сигнал (если речь о двух одинаковых датчиках) - должен соответствовать  в два раза большему весу.
Вопрос:
Есть платформа, под которой стоят 2 тензодатчика.
Получается, МВ110-ТД будет показывать разный вес, в случаях, когда я размещаю груз посередине или на край одной платформы?
Ответ:
- если включаете параллельно несколько тензодатчиков, то должна обеспечиваться равномерность нагрузки конструкции
- если это не обеспечено (равномерность нагрузки на каждый датчик), тогда необходимо использовать схемы согласования, так называемые "балансировочные коробки" - которые из разных сигналов от нескольких тензодатчиков (неравномерно нагруженных) формируют один суммарный сигнал
Яндекс.Метрика
