  • МВ110-хТД модули аналогового ввода сигналов тензодатчиков
    Модули аналогового ввода сигналов тензодатчиков МВ110-224.4ТД
    от 14 152,00
    Модификация
    МВ110-224.1ТД
    МВ110-224.4ТД
    Модуль ввода сигналов тензодатчиков МВ110-224.1ТД Модуль ввода сигналов тензодатчиков МВ110-224.4ТД
    Входы
    Количество входов
    1 AI
    4 AI
    Типы поддерживаемых сигналов
    тензометрический датчик мостового типа
    Характеристики аналоговых входов (AI)
    ±0,05 %
    Разрядность АЦП
    24 бита
    Схема подключения мостового тензодатчика
    четырех- или шестипроводная
    Сопротивление тензодатчика
    87…1000 Ом
    Максимальная нагрузка (нескольких параллельно подключенных тензодатчиков) на один канал
    не менее 87 Ом (4 датчика сопротивлением 350 Ом)
    Номинальное напряжение питания (возбуждения) тензодатчика от встроенного источника постоянного тока
    2,5 В ±5 %
    Время обновления данных измерений в канале
    в режиме с возбуждением датчика постоянным напряжением
    включен 1 измерительный канал
    от 2,1 мс
    от 90 мс
    включены 2 измерительных канала
    от 55 мс
    включены 3 измерительных канала
    от 80 мс
    включены 4 измерительных канала
    от 110 мс
    в режиме с возбуждением датчика знакопеременным напряжением
    от 110 мс
    от 330 мс
    от 152 мс
    от 230 мс
    от 310 мс
    Время установления рабочего режима (предварительный прогрев)
    не более 20 мин
    Тип питания
    универсальное ~230 В/=24 В
    Напряжение питания
    переменное: ~90…264 В (номинальное ~230 В) частотой 47…63 Гц
    или
    постоянное: =18…30 В (номинальное =24 В)
    Потребляемая мощность
    не более 5 ВА
    Конструктивное исполнение
    (63×110×75) ±1 мм
    (140×114×75) ±1 мм
    Степень защиты
    IP20
    на DIN-рейку / на стену
    -10…+55 °С
    Относительная влажность воздуха (при +25 °С и ниже без конденсации влаги)
    не более 80 %
    FAQ
    Аксессуары
