Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Развернуть каталог
Новая линейка модулей ввода вывода, закрывающая широкий диапазон задач. Может применяться совместно со всеми моделями ПЛК ОВЕН или контроллерами других производителей, а также со SCADA-системами.
Модуль ввода-вывода дискретных сигналов МК110-4ДН.4Р    —    Технические характеристики
Напряжение питания МК110-220.4ДН.4Р
90...264 В переменного тока (номинальное напряжение 220 В) частотой 47…63Гц
Потребляемая мощность, ВА, не более
12
Количество дискретных выходных элементов
Параметры дискретных выходов (электромагнитных реле)
4 А при напряжении не более 250 В 50 Гц и cos φ > 0,4 или
4 А при постоянном напряжении не более 24 В
Количество дискретных входов
Напряжение встроенного источника питания активных датчиков, В
24±3
Максимальный выходной ток встроенного источника питания датчиков, мА, не более
180
Интерфейс связи с компьютером
RS-485
Максимальная скорость обмена по интерфейсу RS-485, бит/сек
115200
Протокол связи, используемый для передачи информации
ОВЕН; ModBus-RTU;
ModBus-ASCII; DCON
Степень защиты корпуса
IP20
Габаритные размеры прибора, мм
63х110х73
Масса прибора, кг, не более
0,5
Средний срок службы, лет
8
Гальваническая развязка дискретных входов
Оптоэлектронная
Электрическая прочность изоляции дискретных входов, В
1500
Максимальная частота сигнала, подаваемого на дискретный вход, кГц
Минимальная длительность импульса, воспринимаемого дискретным входом, мс
0.5  (скважность 2 для частоты 1 кГц)
Напряжение питания дискретных входов, В
24±3
Максимальный входной ток дискретного входа, мА, не более
8,5 (при напряжении питания входа 27В)
Ток «логической единицы», мА, не менее
4,5
Ток «логического нуля», мА, не более
1,5
Тип датчика дискретного входа
Коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т.п.).
Датчики, имеющие на выходе транзисторный ключ n-p-n- типа (открытый коллектор) и/или p-n-p- типа.
Условия эксплуатации прибора ОВЕН МК110-4ДН.4Р
  • температура окружающего воздуха от минус 10 до +55 °С;
  • верхний предел относительной влажности воздуха  80 % при 25 °С  и более низких температурах без конденсации влаги;
  • атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.
По устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения В4 по ГОСТ 12997-84.
По устойчивости к воздействию атмосферного давления прибор относится к группе Р1 по ГОСТ 12997-84.
По устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N1 по ГОСТ 12997-84.
Яндекс.Метрика
