Развернуть каталог
Новая линейка модулей ввода вывода, закрывающая широкий диапазон задач. Может применяться совместно со всеми моделями ПЛК ОВЕН или контроллерами других производителей, а также со SCADA-системами.
Модуль ввода-вывода дискретных сигналов МК110-8Д.4Р    —    Технические характеристики
МК110 работает в сети RS-485 по протоколам ОВЕН, ModBus-RTU, ModBus-ASCII, DCON.
МК110 не является Мастером сети, поэтому сеть RS-485 должна иметь Мастер сети, например, ПК с запущенной на нем SCADA-системой, контроллер или регулятор.
К МК110 предоставляется бесплатный ОРС-драйвер и библиотека стандарта WIN DLL, которые рекомендуется использовать при подключении прибора к SCADA-системам и контроллерам других производителей.
Конфигурирование МК110 осуществляется на ПК через адаптер интерфейса RS-485/RS-232 или RS-485/USB (например ОВЕН АСЗ-М или АС4) с помощью программы «Конфигуратор М110», входящей в комплект поставки.
Характеристики прибора МК110-220.8Д.4Р
Напряжение питания:
МК110-224.8Д(ДН).4Р
90...264 В переменного тока (номинальное напряжение 220 В) частотой 47…63Гц или
20...375 В постоянного тока (номинальное напряжение 24 В)
Потребляемая мощность, ВА, не более
6
Количество дискретных выходных элементов
Параметры дискретных выходов (электромагнитных реле)
4 А при напряжении не более 250 В 50 Гц и cos φ > 0,4 или
4 А при постоянном напряжении не более 24 В
Количество дискретных входов
8
Интерфейс связи с компьютером
RS-485
Максимальная скорость обмена по интерфейсу RS-485, бит/сек
115200
Протокол связи, используемый для передачи информации
ОВЕН; ModBus-RTU;
ModBus-ASCII; DCON
Степень защиты корпуса
IP20
Габаритные размеры прибора, мм
63х110х73
Масса прибора, кг, не более
0,5
Средний срок службы, лет
8
Параметры дискретных входов
Наименование параметра
Дискретный вход (Д)
Гальваническая развязка дискретных входов
Электрическая прочность изоляции дискретных входов, В
Максимальная частота сигнала, подаваемого на дискретный вход, кГц
Минимальная длительность импульса, воспринимаемого дискретным входом, мс
0.5  (скважность 2 для частоты 1 кГц)
Напряжение питания дискретных входов, В
Максимальный входной ток дискретного входа, мА, не более
7
Ток «логической единицы», мА, не менее
Ток «логического нуля», мА, не более
Сопротивление контакта (ключа) и соединительных проводов, подключаемых к дискретному входу, Ом, не более
100
Тип датчика дискретного входа
Коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т.п.).
Датчики, имеющие на выходе транзисторный ключ n-p-n- типа (открытый коллектор).
Условия эксплуатации прибора
  • температура окружающего воздуха от минус 10 до +55 °С;
  • верхний предел относительной влажности воздуха  80 % при 25 °С  и более низких температурах без конденсации влаги;
  • атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.
По устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения В4 по ГОСТ 12997-84.
По устойчивости к воздействию атмосферного давления прибор относится к группе Р1 по ГОСТ 12997-84.
По устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N1 по ГОСТ 12997-84.
Яндекс.Метрика
