Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Развернуть каталог
Новая линейка модулей ввода вывода, закрывающая широкий диапазон задач. Может применяться совместно со всеми моделями ПЛК ОВЕН или контроллерами других производителей, а также со SCADA-системами.
Модуль ввода-вывода дискретных сигналов МК110-8ДН.4Р    —    Технические характеристики
МК110 работает в сети RS-485 по протоколам ОВЕН, ModBus-RTU, ModBus-ASCII, DCON.
МК110 не является Мастером сети, поэтому сеть RS-485 должна иметь Мастер сети, например, ПК с запущенной на нем SCADA-системой, контроллер или регулятор.
К МК110 предоставляется бесплатный ОРС-драйвер и библиотека стандарта WIN DLL, которые рекомендуется использовать при подключении прибора к SCADA-системам и контроллерам других производителей.
Конфигурирование МК110 осуществляется на ПК через адаптер интерфейса RS-485/RS-232 или RS-485/USB (например ОВЕН АСЗ-М или АС4) с помощью программы «Конфигуратор М110», входящей в комплект поставки.
Характеристики прибора МК110-220.8ДН.4Р
Потребляемая мощность, ВА, не более
6
Количество дискретных выходных элементов
Параметры дискретных выходов (электромагнитных реле)
4 А при напряжении не более 250 В 50 Гц и cos φ > 0,4 или
4 А при постоянном напряжении не более 24 В
Количество дискретных входов
8
Интерфейс связи с компьютером
RS-485
Максимальная скорость обмена по интерфейсу RS-485, бит/сек
115200
Протокол связи, используемый для передачи информации
ОВЕН; ModBus-RTU;
ModBus-ASCII; DCON
Степень защиты корпуса
IP20
Габаритные размеры прибора, мм
63х110х73
Масса прибора, кг, не более
0,5
Средний срок службы, лет
8
Параметры дискретных входов
Наименование параметра
Дискретный двунаправленный вход (изолированный) (ДН)
Гальваническая развязка дискретных входов
Групповая
Электрическая прочность изоляции дискретных входов, В
1500
Максимальная частота сигнала, подаваемого на дискретный вход, кГц
Минимальная длительность импульса, воспринимаемого дискретным входом, мс
0.5  (скважность 2 для частоты 1 кГц)
Напряжение питания дискретных входов, В
24±3
Максимальный входной ток дискретного входа, мА, не более
8,5 (при напряжении питания входа 27В)
Ток «логической единицы», мА, не менее
4,5
Ток «логического нуля», мА, не более
1,5
Сопротивление контакта (ключа) и соединительных проводов, подключаемых к дискретному входу, Ом, не более
Тип датчика дискретного входа
Коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т.п.).
Датчики, имеющие на выходе транзисторный ключ n-p-n- типа (открытый коллектор) или p-n-p- типа.
Напряжение питания
МК110-224.8Д(ДН).4Р
20...375 В постоянного тока (номинальное напряжение 24 В)
Условия эксплуатации прибора
  • температура окружающего воздуха от минус 10 до +55 °С;
  • верхний предел относительной влажности воздуха  80 % при 25 °С  и более низких температурах без конденсации влаги;
  • атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.
По устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения В4 по ГОСТ 12997-84.
По устойчивости к воздействию атмосферного давления прибор относится к группе Р1 по ГОСТ 12997-84.
По устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N1 по ГОСТ 12997-84.
Яндекс.Метрика
