  • МНС1 прибор для защиты оборудования с контролем напряжения
    Приборы для электрических сетей
    Напряжение питания
    160...280 В 50 Гц
    Потребляемая мощность
    не более 15 ВА
    Допустимый диапазон значений сопротивления позисторного датчика температуры
    0,8...15 кОм
    Заданное время задержки включения реле после аварии
    3; 6 или 9 мин
    Заданная зона допустимого отклонения контролируемого напряжения сети
    –12...+12 % Uном. или –12...+20 % Uном.
    Заданное время задержки срабатывания защитного отключения
    2,5; 5 или 7,5 с
    Тип корпуса
    Д (DIN-реечный)
    72×88×54 мм
    Степень защиты корпуса
    IP20 со стороны передней панели
    +1...+50 °С
    Атмосферное давление
    86...106,7 кПа
    Относительная влажность воздуха (при 35 °С)
    30...80 %
    Элементы управления
