Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Развернуть каталог
Нагреватели щитовые конвекционные MEYERTEC МТК     —    Технические характеристики
MTK-EHxxx
MTK-SH10
Рабочее напряжение
AC/DC 120-240 В¹ (мин. 110 В, макс. 265 В)
Нагревательный элемент
позистор (PTC) – саморегулирующийся, ограничивающий температуру
Корпус
алюминиевый профиль, анодированный
3 клеммы с пружинными зажимами для многожильного провода 0,5…1,5 мм² (наконечником на конце провода) и для жестких проводов 0,5…2,5 мм²
2 × AWG 22, экранированный провод (силикон)
Крепление
зажим для шины 35 мм, согл. DIN EN 50022
резьбовое соединение
Монтажное положение
вертикальный воздушный поток воздуха (направление вверх, подключение снизу)
любое
Степень защиты/класс защиты
IP20 / I (провод заземления)
IP32 / II (с защитной изоляцией)
¹ при работе от напряжения ниже AC/DC 140 В мощность нагрева уменьшается приблизительно на 10 %.
Модификация2
Мощность нагрева3
Макс. пусковой ток
Рекомендованный входной предохранитель Т
Длина
Вес (прибл.)
MTK-SH10
10 Вт
2,0 A
2,0 A
50 мм
0,03 кг
MTK-EH15
15 Вт
1,5 A
2,0 А
65 мм
0,3 кг
MTK-EH30
30 Вт
3,0 A
4,0 А
65 мм
0,3 кг
MTK-EH60
60 Вт
2,5 A
4,0 А
140 мм
0,4 кг
MTK-EH100
100 Вт
4,5 A
8,0 А
140 мм
0,5 кг
MTK-EH150
150 Вт
9,0 A
10,0 А
220 мм
0,7 кг
2 при нагреве температура поверхности MTK-SH10 составляет прибл. +155 °C.
3 при температуре окружающей среды +20 °C
Температура эксплуатации
от -45 до +70 °C
Влажность при эксплуатации/хранении
макс. 90 % RH (без образования конденсата)
Яндекс.Метрика
