Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Развернуть каталог
Общая информация    —    Глоссарий
Общая информация
Глоссарий
Типы измеряемого давления
Пылевлагозащита или что такое IP
IP – это степень защиты оболочки электрооборудования или пылевлагозащита. Ingress Protection Rating – степень защиты от проникновения, система классификации степеней защиты оболочки электрооборудования и других различных устройств от проникновения твёрдых предметов, пыли и воды в соответствии с ГОСТ 14254.
Значение цифр IP
Первая цифра – это защита от проникновения посторонних предметов
Уровень (цифра)
Защита от посторонних предметов, имеющих диаметр
Защита отсутствует
≥ 50 мм
Большие поверхности тела, нет защиты от сознательного контакта
≥ 12,5 мм
Пальцы и подобные объекты
≥ 2,5 мм
Инструменты, кабели и т. п.
≥ 1 мм
Большинство проводов, болты и т. п.
5
Пылезащищённое
Некоторое количество пыли может проникать внутрь, однако это не нарушает работу устройства. Полная защита от контакта
6
Пыленепроницаемое
Пыль не может попасть в устройство. Полная защита от контакта
При цифре 5 оболочка обеспечивает частичную, а при цифре 6 — полную защиту от пыли.
Вторая цифра – это защита от проникновения воды
Уровень (цифра)
Защита от
Защита отсутствует
Вертикальные капли
Вертикально капающая вода не должна нарушать работу устройства
Вертикальные капли под углом до 15°
Вертикально капающая вода не должна нарушать работу устройства, если его отклонить от рабочего положения на угол до 15°
Падающие брызги
Защита от дождя. Брызги падают вертикально или под углом до 60° к вертикали
Брызги
Защита от брызг, падающих в любом направлении
5
Струи
Защита от водяных струй с любого направления
6
Морские волны
Защита от морских волн или сильных водяных струй. Попавшая внутрь корпуса вода не должна нарушать работу устройства
7
Кратковременное погружение на глубину до 1 метра
При кратковременном погружении вода не попадает в количествах, нарушающих работу устройства. Постоянная работа в погружённом режиме не предполагается
8
Погружение на глубину более 1 метра длительностью более 30 минут
Устройство может работать в погружённом режиме
Часто защита от попадания жидкостей автоматически обеспечивает защиту от проникновения. Например, устройство, имеющее защиту от жидкости на уровне 4 (прямое разбрызгивание) автоматически будет иметь защиту от попадания посторонних предметов на уровне 5.
Основная суммарная приведенная погрешность
Таблица весов брутто для датчиков давления
Код заказа
Вес брутто, кг
Датчики давления ПД100
ПД100-111
0,25
ПД100-311
0,26
ПД100-111-EXIA
0,22
ПД100-ДГ, датчик
0,28
ПД100-ДГ, кабель
80 г/м
ПД100И
0,21
Датчики давления ПД150
ПД150-899
0,49
ПД150-809
0,39
Датчики давления ПД200
ПД200-ДД
4,83
ПД200-ДИ
1,98
Блоки вентильные
БВ-113
0,90
БВ-211
0,98
БВ-310
2,17
БВ-312
2,34
Трубки отводные
ТО-П1-2.35
0,35
ТО-П2-1.35
0,30
ТО-П2-2.35
0,31
ТО-СП1-2.35
0,44
ТО-СП2-1.35
0,45
ТО-СП2-2.35
0,42
ТО-СУ1-2.35
0,58
ТО-СУ2-1.35
0,58
Яндекс.Метрика
