Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Развернуть каталог
Новая линейка модулей ввода вывода, закрывающая широкий диапазон задач. Может применяться совместно со всеми моделями ПЛК ОВЕН или контроллерами других производителей, а также со SCADA-системами.
Модули МЭ110 являются расширением хорошо зарекомендовавшей себя линейки модулей ввода-вывода Мх110. Модули позволяют измерять ток, напряжение, частоту, мощность (активную, реактивную, полную).
Однофазный амперметр МЭ110-224.1Т    —    Технические характеристики
Напряжение питания
от 90 до 264 В переменного тока (номинальное напряжение 220 В) частотой от 47 до 63 Гц или
от 20 до 375 В постоянного тока (номинальное напряжение 24 В)
Потребляемая мощность, ВА, не более
Измерение тока
Количество аналоговых каналов измерения
Входной сигнал тока (действующее значение)
С использованием внешних трансформаторов тока
~ (0,02... 5) А, от 45 до 65 Гц
~ (2*10-5... 5*105) А, от 45 до 65 Гц
Основная погрешность измерений
± 0,5 %
Дополнительная погрешность измерения, вызванная изменением температуры окружающего воздуха относительно нормальной (на каждые 10 °С изменения температуры)
± 0,5 %
Время опроса входа, с, не более
Интерфейс связи
Интерфейс связи с мастером сети
RS-485
Максимальное количество приборов, одновременно подключаемых к сети RS-485, не более
32
Максимальная скорость обмена по интерфейсу RS-485, бит/с
115200
Протоколы связи, используемые для передачи информации
ОВЕН; ModBus-RTU;
ModBus-ASCII; DCON
Степень защиты корпуса
IP20 со стороны передней панели,
IP00 со стороны клеммной колодки
Конструктивное исполнение
Габаритные размеры прибора, мм
110´ 76 ´ 27
Масса прибора, кг, не более
0,5
Средний срок службы, лет
10
Средняя наработка на отказ, часов
50000
  • температура окружающего воздуха от минус 20 до + 55 °С;
  • верхний предел относительной влажности воздуха 80 % при 35 °С  и более низких температурах без конденсации влаги;
По устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения В4 по ГОСТ 52931-2008.
По устойчивости к воздействию атмосферного давления прибор относится к группе Р1 по ГОСТ 52931-2008.
По устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N2 по ГОСТ 52931-2008.
По электромагнитной совместимости модули относятся к оборудованию класса А по ГОСТ Р 51522-99. Допускается при подаче импульсных помех кратковременное прекращение обмена по сети RS-485. Обмен должен восстанавливаться сразу по окончании действия помехи.
Яндекс.Метрика
