  • МЭ110 модули измерения параметров электрической сети
    Модули измерения параметров электрической сети МЭ110-220.3М
    Измерение тока в сети
    Измерение напряжения в сети
    Измерение полной мощности
    Измерение частоты питающей сети
    Измерение коэффициента мощности
    Облачный сервис OwenCloud
    от 9 720,00
    Модификация
    МЭ110-224.1Т
    МЭ110-224.1Н
    МЭ110-224.1М
    МЭ110-220.3М
    Однофазный мультиметр МЭ110-224.1T Однофазный вольтметр МЭ110-224.1Н Однофазный амперметр МЭ110-224.1М Модуль ввода параметров электрической сети МЭ110-224.3М
    Входы
    Количество каналов измерения
    Время опроса входа
    не более 1 с
    Измерение фазного напряжения
    Входной сигнал
    действующее значение
    ~(40…400) В, 45…65 Гц
    ~(1…400) В,
    45…65 Гц
    с использованием внешних трансформаторов напряжения
    ~(4×10-2…4×106) В, 45…65 Гц
    ~(1×10-3…4×106) В,
    45…65 Гц
    Максимально допустимое значение, не более 1 с
    800 В
    Основная приведенная погрешность
    ±0,5 %
    ±0,25 %
    Разрешающая способность
    0,1 В
    Входное сопротивление
    не менее
    500 кОм
    Измерение линейного напряжения (межфазного)
    Входной сигнал
    ~(2…580) В,
    45…65 Гц
    ~(2×10-3…5,8×106) В,
    45…65 Гц
    800 В
    ±0,5 %
    0,1 В
    не менее
    500 кОм
    Измерение силы тока
    Входной сигнал
    0,02…5 А
    0,02…5 А
    0,005…5 А
    с использованием внешних трансформаторов тока
    2×10-5…5×105 А
    2×10-5…5×105 А
    0,005×10-3…50×103 А
    10 А
    ±0,5 %
    ±0,5 %
    ±0,25 %
    0,001 А
    не более
    0,01 Ом
    Измерение полной, активной и реактивной мощности
    Входной сигнал
    0,02…2 кВА (кВт, кВАр)
    с использованием внешних трансформаторов напряжения/тока
    8×10-5…2×104 кВА (кВт, кВАр)
    2×10-7…2×1011 кВА (кВт, кВАр)
    ±1,0 %
    ±0,5 %
    1 кВА
    (кВт, кВАр)
    Измерение частоты первой гармоники
    Действующая частота первой гармоники
    45…65 Гц
    ±0,5 %
    ±0,15 %
    0,01 Гц
    Измерение коэффициента мощности (cos φ)
    Диапазон измерени (рабочем диапазоне мощности)
    0…1
    Основная погрешность
    ±2,0 %
    при мощности
    ±3,0 %
    при мощности ≥30 ВА
    ±1,0 %
    0,01
    Измерение фазового угла
    Диапазон измерения (рабочем диапазоне мощности)
    10…170 °
    ±0,4 %
    1 °
    Тип питания
    универсальное ~230 В/=24 В
    ~230 В
    Напряжение питания
    переменное: ~90…264 В (номинальное ~230 В) частотой 47…63 Гц
    или
    постоянное: =18…30 В (номинальное =24 В)
    47…63 Гц
    Потребляемая мощность
    не более 5 ВА
    не более 4 ВА
    не более 5 ВА
    не более 7,5 ВА
    Конструктивное исполнение
    (110×76×27) ±1 мм
    (96×73×110) ±1 мм
    Степень защиты
    IP20
    на DIN-рейку / на стену
    -20…+55 °С
    Относительная влажность воздуха (при +25 °С и ниже без конденсации влаги)
    не более 80 %
    Модуль
    1 шт.
    Паспорт и Гарантийный талон
    1 экз.
    Краткое руководство по эксплуатации
    1 экз.
