  • БП02Б, БП04Б, БП07Б, БП12Б, БП14Б блоки питания для датчиков
    Блок питания для датчиков ОВЕН БП02Б
    от 2 460,00
    Входное напряжение:
    – переменного тока
    90...264 В
    – постоянного тока 110...370 В
    Частота входного переменного напряжения
    47...63 Гц
    Выходное напряжение
    • БП12Б (12 и 24 В)
    • БП02Б, БП04Б, БП07Б, БП14Б (24 и 36 В)
    Коррекция выходного напряжения
    22…26 В
    Нестабильность выходного напряжения при изменении напряжения питания
    ±0,2 %
    Нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки от 0,1 Imax до Imax
    ±0,25 %
    – вход - выход (действующее значение)
    3 кВ
    – вход - корпус (действующее значение) 1,5 кВ
    Коэффициент полезного действия
    Не менее 85%
    Степень защиты корпуса (со стороны передней панели)
    IP20
    • БП12Б (-40…+70 ⁰С)
    • БП02Б, БП04Б, БП07Б, БП14Б (-20…+50 ⁰С)
    Атмосферное давление
    86...106,7 кПа
    Относительная влажность воздуха (при +25 °С и ниже без конденсации влаги)
    не более 80 %
    Электрические характеристики
    Модификация
    прибора
    Количество каналов
    Суммарная мощность, Вт
    Мощность в канале, Вт
    Выходное напряжение в канале, В
    Макс. ток нагрузки в канале, А
    Амплитуда пульсации выходного напряжения, мВ
    БП02Б-Д1-24
    2,5
    24±3 %
    0,1
    120
    БП04Б-Д2-24
    24±2 %
    0,165
    100
    БП04Б-Д2-36
    36±2 %
    0,110
    100
    БП07Б-Д3.2-24
    3,5
    24±0,48 %
    0,145
    60
    БП07Б-Д3.2-36
    3,5
    36±0,72 %
    0,095
    60
    БП07Б-Д3.2-36
    12
    12±1 %
    БП07Б-Д3.2-36
    12
    24±1 %
    0,5
    60
    БП14Б-Д4.2-24
    7,0
    24±0,48 %
    0,29
    60
    БП14Б-Д4.2-36
    7,0
    36±0,72 %
    0,19
    60
    БП14Б-Д4.4-24
    3,5
    24±0,48 %
    0,145
    60
    БП14Б-Д4.4-36
    3,5
    36±0,72 %
    0,095
    60
    Функциональные возможности
