Развернуть каталог
БП04 одноканальные блоки питания до 4 Вт    —    Технические характеристики
Входное напряжение
– переменного тока
90...264 В
– постоянного тока
110...370 В
Частота входного переменного напряжения
47...63 Гц
Порог срабатывания защиты по току
не более 1,5 Imax
Суммарная выходная мощность
4 Вт
Номинальное выходное напряжение канала
24 или 36 В
Нестабильность выходного напряжения при изменении напряжения питания
±0,2 %
Нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки от 0,1 Imax до Imax
±0,15 %
Рабочий диапазон температур блока питания
–20...+50 °C
Коэффициент температурной нестабильности выходного напряжения в рабочем диапазоне температур
±0,025 % / °C
– вход – выход (действующее значение)
1,5 кВ
– вход – корпус (действующее значение)
1,5 кВ
Уровень радиопомех
по ГОСТ Р 51527 группа С
Тип и габаритные размеры корпуса
Д2, 36х90х58 мм
Степень защиты корпуса (со стороны передней панели)
IP20
Выходные параметры
Модификация прибора
Выходное, В
Амплитуда пульсации выходного напряжения, мВ
Макс. ток нагрузки Imax, А
Ток потребления, А
БП04Б-Д2-24
24 ± 2 %
100
0,165
0,09...0,04
БП04Б-Д2-36
36 ± 2 %
100
0,110
0,09...0,045
Условия эксплуатации блока питания БП04Б
–20...+50 °С
Атмосферное давление
86...106,7 кПа
Относительная влажность воздуха (при +25 °С и ниже без конденсации влаги)
не более 80 %
Яндекс.Метрика
