Развернуть каталог
БП120-С одноканальный блок питания до 120 Вт    —    Технические характеристики
Характеристика
БП120Б-Д9-24С
Входное напряжение
90...264 В переменного тока
Частота входного переменного напряжения
47...63 Гц
Порог срабатывания защиты по току
1,2...1,4 Imax
Максимальная выходная мощность
120 Вт
Нестабильность выходного напряжения при изменении напряжения питания
±0,2 %
Нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки от 0,1 Imax до Imax
±0,2 %
Рабочий диапазон температур
–40...+70 oC
Коэффициент температурной нестабильности выходного напряжения в рабочем диапазоне температур
±0,015 %/oC
- вход — выход (действующее значение)
- вход — корпус (действующее значение)
3 кВ
3 кВ
Тип и габаритные размеры корпуса
Д9 (157x90x58)
Степень защиты корпуса (со стороны передней панели)
IP20
Выходные параметры БП120
Модификация прибора
Выходное напряжение, В*
Амплитуда пульсации вых. напряжения, мВ
Макс. ток нагрузки Imax, А
БП120Б-Д9-24С
24±1 %
120
5
Яндекс.Метрика
