Развернуть каталог
БП15 одноканальные блоки питания до 15 Вт    —    Чертежи, схемы, модели
Для корректного отображения чертежей dwg рекомендуем поместить в папку шрифтов вашей рабочей среды шрифты из архива (скачать Fonts.zip). (Например для AutoCad: …/AutoDesk/AutoCAD…/Fonts).
  • Условные графические обозначения (УГО)
    • - УГО_ЕСКД PDF (0,02 Мб) - DWG (0,04 Мб)
    • - УГО_СПДС PDF (0,01 Мб) - DWG (0,03 Мб)
  • Схемы подключения к входам и выходам
    • Простые
      • Выход питания
        • - Бесконтактный датчик и световая - PDF (0,04Мб) - DWG (0,04 Мб)
        • - Датчик уровня 4...20мА и индикатор токовой - PDF (0,05 Мб) -  DWG (0,04 Мб)
        • - Попловковый датчик уровня и световая сигнализация - PDF (0,04 Мб) - DWG (0,05 Мб)
        • - Термопара и индикатор токовой петли - PDF (0,06 Мб) - DWG (0,05 Мб)
        • - Термосопротивление и индикатор токовой петли - PDF (0,06 Мб) - DWG (0,04 Мб)
    • Сложные
      • - Подключение различных датчиков и устройств - PDF (0,05 Мб) - DWG (0,05 Мб)
      • - Параллельное включение двух блоков питания - PDF (0,04 Мб) - DWG (0,05 Мб)
  • Габаритный чертеж
    • Корпус Д2
      • - 3D Модель БП15 - PDF (*.zip 0,2 Мб) - STEP (*.zip 0,5 Мб)
      • - 2D Модель БП15 - PDF (0,05 Мб) - DWG (0,1 Мб)
Яндекс.Метрика
