БП15Б, БП30Б, БП60Б блоки питания для промышленной автоматики
Параметр | Значение |
Входное напряжение: | |
– переменного тока | 85...264 В |
– постоянного тока | 110...370 В |
Частота входного переменного напряжения | 47...63 Гц |
Коррекция выходного напряжения | 22...26 В |
Нестабильность выходного напряжения при изменении напряжения питания | ±0,2 % |
Нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки от 0,1 Imax до Imax | ±0,25 % |
Электрическая прочность изоляции: | |
- вход – выход (действующее значение) | 3 кВ |
- вход – корпус (действующее значение) | 1,5 кВ |
Коэффициент полезного действия | Не менее 85 % |
Степень защиты корпуса (со стороны передней панели) | IP20 |
Температура окружающего воздуха | –20...+50 °С |
Атмосферное давление | 86...106,7 кПа |
Относительная влажность воздуха (при +25 °С и ниже без конденсации влаги) | не более 80 % |
Электрические характеристики
Модификация прибора | Мощность, Вт | Выходное напряжение, В | Макс. выходной ток, А | Амплитуда пульсации выходного напряжения, мВ |
БП15Б-Д2-5 | 15 | 5 | 2,00 | 40 |
БП15Б-Д2-9 | 9 | 1,35 | 60 | |
БП15Б-Д2-12 | 12 | 1,20 | 80 | |
БП15Б-Д2-15 | 15 | 1,00 | 100 | |
БП15Б-Д2-24 | 24 | 0,63 | 120 | |
БП15Б-Д2-36 | 36 | 0,41 | 150 | |
БП15Б-Д2-48 | 48 | 0,31 | 150 | |
БП15Б-Д2-60 | 60 | 0,25 | 150 | |
БП30Б-Д3-5 | 30 | 5 | 4,00 | 60 |
БП30Б-Д3-9 | 9 | 2,70 | 80 | |
БП30Б-Д3-12 | 12 | 2,40 | 100 | |
БП30Б-Д3-15 | 15 | 2,00 | 120 | |
БП30Б-Д3-24 | 24 | 1,25 | 120 | |
БП30Б-Д3-36 | 36 | 0,83 | 150 | |
БП30Б-Д3-48 | 48 | 0,63 | 150 | |
БП30Б-Д3-60 | 60 | 0,50 | 150 | |
БП60Б-Д4-5 | 60 | 5 | 8,00 | 80 |
БП60Б-Д4-9 | 9 | 5,40 | 80 | |
БП60Б-Д4-12 | 12 | 4,50 | 100 | |
БП60Б-Д4-15 | 15 | 4,00 | 120 | |
БП60Б-Д4-24 | 24 | 2,50 | 120 | |
БП60Б-Д4-36 | 36 | 1,67 | 150 | |
БП60Б-Д4-48 | 48 | 1,25 | 150 | |
БП60Б-Д4-60 | 60 | 1,00 | 150 |
