Развернуть каталог
БП30 одноканальные блоки питания до 30 Вт    —    Технические характеристики
Входное напряжение блока питания:
– переменного тока
90...264 В
– постоянного тока
110...370 В
Частота входного переменного напряжения
47...63 Гц
Порог срабатывания защиты по току
не более 1,4 Imax
Максимальная выходная мощность
30 Вт
Нестабильность выходного напряжения при изменении напряжения питания
±0,2 %
Нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки от 0,1 Imax до Imax
±0,2 %
Рабочий диапазон температур
–20...+50 °C
Коэффициент температурной нестабильности выходного напряжения в рабочем диапазоне температур
±0,015 % / °C
– вход - выход (действующее значение)
3 кВ
– вход - корпус (действующее значение)
1,5 кВ
Уровень радиопомех
по ГОСТ Р 51527 группа С
Тип и габаритные размеры корпуса
Д3, 54х90х58 мм
Степень защиты корпуса (со стороны передней панели)
IP20
Выходные параметры одноканального блока питания ОВЕН БП30
Модификация блока питания
Выходное напряжение, В*
Амплитуда пульсации выходного напряжения, мВ
Макс. ток нагрузки Imax, А
Ток потребления, А
БП30Б-Д3-5
5 ± 1 %
60
4,0
0,41...0,16
БП30Б-Д3-9
9 ± 1 %
80
2,7
0,44...0,20
БП30Б-Д3-12
12 ± 1 %
100
2,4
0,50...0,21
БП30Б-Д3-15
15 ± 1 %
120
2,0
0,55...0,23
БП30Б-Д3-24
24 ± 1 %
120
1,25
0,55...0,23
БП30Б-Д3-36
36 ± 1 %
150
0,83
0,55...0,23
БП30Б-Д3-48
48 ± 1 %
150
0,63
0,55...0,23
БП30Б-Д3-60
60 ± 1 %
150
0,5
0,55...0,23
* Допускается регулировка выходного напряжения в пределах ±8 %.
Условия эксплуатации блока питания БП30
–20...+50 °С
Атмосферное давление
86...106,7 кПа
Относительная влажность воздуха (при +25 °С и ниже без конденсации влаги)
не более 80 %
Яндекс.Метрика
