Развернуть каталог
БП60 одноканальные блоки питания до 60 Вт    —    Технические характеристики
Входное напряжение:
– переменного тока
90...264 В
– постоянного тока
110...370 В
Частота входного переменного напряжения
47...63 Гц
Порог срабатывания защиты по току
не более 1,5 Imax
Максимальная выходная мощность
60 Вт
Нестабильность выходного напряжения при изменении напряжения питания
±0,2 %
Нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки от 0,1 Imax до Imax:
– для выходного напряжения 5 или 9 В
±0,5 %
– для выходного напряжения 12, 15, 24, 36, 48, 60 В
±0,25 %
Рабочий диапазон температур
–20...+50 °C
Коэффициент температурной нестабильности выходного напряжения в рабочем диапазоне температур
±0,025 % / °C
– вход - выход (действующее значение)
3 кВ
– вход - корпус (действующее значение)
1,5 кВ
Уровень радиопомех
по ГОСТ Р 51527 группа С
Тип и габаритные размеры корпуса
Д4, 72х90х58 мм
Степень защиты корпуса (со стороны передней панели)
IP20
Выходные параметры БП60
Модификация блока питания
Выходное напряжение, В*
Амплитуда пульсации выходного напряжения, мВ
Макс. ток нагрузки Imax, А
Ток потребления, А
БП60Б-Д4-5
5 ± 1 %
80
8,0
0,77...0,32
БП60Б-Д4-9
9 ± 1 %
80
5,4
0,94...0,39
БП60Б-Д4-12
12 ± 1 %
100
4,5
1,04...0,43
БП60Б-Д4-15
15 ± 1 %
120
4,0
1,1...0,43
БП60Б-Д4-24
24 ± 1 %
120
2,5
1,03...0,41
БП60Б-Д4-36
36 ± 1 %
150
1,67
1,03...0,41
БП60Б-Д4-48
48 ± 1 %
150
1,25
1,03...0,41
БП60Б-Д4-60
60 ± 1 %
150
1,0
1,03...0,41
* Допускается регулировка выходного напряжения в пределах ±8 %.
Условия эксплуатации блока питания БП60
–20...+50 °С
Атмосферное давление
86...106,7 кПа
Относительная влажность воздуха (при +25 °С и ниже без конденсации влаги)
не более 80 %
Яндекс.Метрика
