Развернуть каталог
БП60 одноканальные блоки питания до 60 Вт    —    Чертежи, схемы, модели
Для корректного отображения чертежей dwg рекомендуем поместить в папку шрифтов вашей рабочей среды шрифты из архива (скачать Fonts.zip). (Например для AutoCad: …/AutoDesk/AutoCAD…/Fonts).
  • Схемы подключения к входам и выходам
    • Простые
      • Выход питания
        • - Бесконтактный датчик и световая - PDF (0,04Мб) - DWG (0,04 Мб)
        • - Датчик уровня 4...20мА и индикатор токовой - PDF (0,05 Мб) -  DWG (0,04 Мб)
        • - Попловковый датчик уровня и световая сигнализация - PDF (0,04 Мб) - DWG (0,05 Мб)
        • - Термопара и индикатор токовой петли - PDF (0,06 Мб) - DWG (0,05 Мб)
        • - Термосопротивление и индикатор токовой петли - PDF (0,06 Мб) - DWG (0,04 Мб)
    • Сложные
      • - Подключение различных датчиков и устройств - PDF (0,05 Мб) - DWG (0,05 Мб)
      • - Параллельное включение двух блоков питания - PDF (0,04 Мб) - DWG (0,05 Мб)
  • Габаритный чертеж
    • Корпус Д4
      • - 3D Модель БП60 - PDF (*.zip 0,3 Мб) - STEP (*.zip 0,7 Мб)
      • - 2D Модель БП60 - PDF (0,05 Мб) - DWG (0,1 Мб)
Яндекс.Метрика
