БП30Б-С, БП60Б-С, БП120Б-C блоки питания для тяжелых условий эксплуатации
Параметр | Значение |
Входное напряжение: | |
– переменного тока | 90...264 В |
– постоянного тока | 110...370 В |
Частота входного переменного напряжения | 47...63 Гц |
Коррекция выходного напряжения | 22...26 В |
Нестабильность выходного напряжения при изменении напряжения питания | ±0,2 % |
Нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки от 0,1 Imax до Imax | ±0,25 % |
Электрическая прочность изоляции: | |
– вход – выход (действующее значение) | 3 кВ |
– вход – корпус (действующее значение) | 1,5 кВ |
Коэффициент полезного действия | Не менее 85 % |
Степень защиты корпуса (со стороны передней панели) | IP20 |
Температура окружающего воздуха | –40...+70 °С |
Атмосферное давление | 86...106,7 кПа |
Относительная влажность воздуха (при +25 °С и ниже без конденсации влаги) | не более 80 % |
Электрические характеристики
Модификация прибора | Мощность, Вт | Выходное напряжение, В | Макс. выходной ток, А | Амплитуда пульсации выходного напряжения, мВ |
БП30Б-Д3-24C | 30 | 24 | 1,25 | 120 |
БП60Б-Д4-24C | 60 | 24 | 2,5 | 120 |
БП120Б-Д9-24C | 120 | 24 | 5 | 120 |
