  • ИП320 графическая монохромная панель оператора с Modbus
    Степень защиты IP65
    Пошаговое управление
    Интерфейс RS-232
    Аппаратные характеристики
    Память программ, Кб
    128
    Максимальное число регистров в программе
    160
    Часы реального времени (RTC)
    Есть, энергонезависимые1
    Звук
    Пьезоизлучатель, с возможностью управления из программы
    Дисплей
    Тип дисплея
    Графический монохромный ЖК с подсветкой
    Диагональ, дюймы
    3,7"
    Разрешение, пиксель
    192 × 64
    Размеры дисплея, мм
    100 × 35
    Количество кнопок
    20
    Интерфейсы
    COM-порт
    1 × RS-232/RS-485 (DB9M) - для подключения устройств и загрузки проектов
    Сигналы RS-232 – RxD, TxD, GND; сигналы RS-485 – A, B
    Интерфейсы RS-232 и RS-485 являются аппаратно-независимыми2
    Поддерживаемые скорости: 2400, 4800, 9600, 19 200, 38 400, 115 200 бит/c
    Поддерживаемые протоколы: Modbus RTU (Master/Slave)
    Тип питающего напряжения
    Постоянное
    Диапазон питающего напряжения, В
    20...28
    Номинальное напряжение питания, В
    24
    Потребляемая мощность, не более, Вт
    Корпус
    Конструктивное исполнение
    Для щитового крепления
    Тип вентиляции
    Естественная вентиляция
    Габаритные размеры (ширина × высота × глубина), мм
    (172 × 94 × 30) ± 1
    Степень защиты корпуса со стороны лицевой панели
    IP65
    Общие характеристики
    Рабочая температура, °C
    0…50
    Рабочая влажность, не более, %
    80 (без конденсации)
    Масса брутто, не более, кг
    0,5
    Прикладное ПО
    Конфигуратор ИП320
    1 Питание RTC реализовано с помощью элемента CR2032 со средним временем работы 3 года (после этого элемент следует заменить).
    2 При обмене запросы панели дублируются по обоим интерфейсам.
    Элементы управления
    Конфигуратор ИП320
    Примеры
    Аксессуары
    FAQ
