ИП320 графическая монохромная панель оператора с Modbus
Элементы управления
На экране жидкокристаллического дисплея 3.7" могут отображаться русские и английские символы, пиктограммы (индикатор, переключатель экранов и т.п.) и любые графические изображения. Дисплей монохромный, имеет фоновую подсветку.
Панель может отображать большое количество пользовательских экранов.
Функции кнопок
Пользователь может последовательно переключать экраны или вызвать нужный экран функциональной кнопкой. | |
Независимо от текущего статуса дисплея, нажатие этой кнопки возвращает его к начальному экрану. Как правило, начальным экраном пользователь назначает либо главное меню проекта, либо наиболее часто используемый экран проекта. | |
При нажатии этой кнопки вызывается «Список тревог» (перечень нештатных ситуаций). | |
Кнопка служит для запуска процедуры редактирования значений параметров, а также для перехода между элементами редактирования в области текущего экрана. | |
Записывает измененное значение текущего параметра и включает режим редактирования следующего параметра. После редактирования последнего параметра текущего экрана завершает процедуру редактирования. |
Кнопки редактирования значений параметров
... | Набирается числовое значение параметра. |
Нажатие этой кнопки задает знак параметра («+» или «–»). | |
Очистка области ввода редактируемого значения. |
Все 20 кнопок могут быть также запрограммированы как функциональные. В этом случае по их нажатию будет осуществляться некоторая операция (вызов нужного экрана, изменение значения параметра, управление каким-либо механизмом и др.)
