СПК207 контроллер с сенсорным экраном 7” для распределенных систем
Основные характеристики | |
Частота процессора | 600 МГц |
Климатическое исполнение, °С | -20...+50 |
Охлаждение | Пассивное |
Степень защиты корпуса (с лицевой стороны) | IP64 |
Диапазон напряжений питания, В СПК2хх-24 СПК2хх-220 |
От 18 до 32 В постоянного тока (номинальное 24 В) Переменный ток: 90...264 В (номинальное 220 В), 47…63 Гц |
Потребляемая мощность, Вт | 30 (до 40 при включении) |
Материал: Лицевая панель/Корпус | Пластик, поликарбонат |
Масса, не более, кг | 1 |
Индикация и элементы управления | |
Размер экрана, дюйм | 7” |
Видимая область, мм | 152×91 |
ЖК дисплей | TFT |
Разрешение экрана, пиксель | 800×480 |
Количество цветов | 65536 |
Яркость, Кд\м2 | 300 |
Контрастность | 500:1 |
Индикация на передней панели | Индикация работы контроллера, индикация наличия сетевого обмена |
Тип подсветки дисплея | Светодиодная (LED) |
Время работы подсветки, часов | 50 000 |
Сенсорное управление, тип | Есть, резистивный |
Количество нажатий | 1 000 000 |
«Механические» кнопки, шт. | 6, с встроенными светодиодными индикаторами |
