Развернуть каталог
ОВЕН СПК2хх представляет собой устройство класса «человеко-машинный интерфейс» со встроенными функциями свободного программируемого контроллера. Линейка панельных контроллеров СПК2хх предназначена для создания автоматизированных систем управления технологическими процессами в различных областях промышленности, энергетике, ЖКХ и на транспорте.
Панельный программируемый логический контроллер ОВЕН СПК210     —    Технические характеристики
Панельный программируемый контроллер ОВЕН СПК 210
СПК210-х.хх.10
СПК210-х.хх.11
СПК210-х.хх.21
Основные характеристики
Частота процессора
600МГЦ
Климатическое исполнение,0С
- 20 ... + 50
- 20 ... + 50
- 20 ... + 50
Охлаждение
Пассивное
Пассивное
Пассивное
Степень защиты корпуса
(с лицевой стороны)
IP65
IP54
IP65
Диапазон напряжений питания, В
СПК2хх-24
СПК2хх-220
От 18 до 32 В постоянного тока (номинальное 24 В)
Переменный ток: 90...264 В, 47…63 Гц
Потребляемая мощность, Вт
30 (до 40 при включении)
Материал Лицевая панель Корпус
Алюминий
Сталь
Алюминий
Сталь
Сталь
Масса, кг
Размер экрана, дюйм
10,2”
10,2”
10,2”
Видимая область, мм
222x132
222x132
222x132
ЖК дисплей
TFT
TFT
TFT
Разрешение экрана, пиксель
800x480
800x480
800x480
Количество цветов
65536
65536
65536
Яркость, Кд\м2
250
250
250
Контрастность
300:1
300:1
300:1
Индикация на передней панели
нет
Индикация работы контроллера, индикация наличия сетевого обмена
нет
Тип подсветки дисплея
Светодиодная (LED)
Светодиодная (LED)
Светодиодная (LED)
Время работы подсветки, часов
50 000
50 000
50 000
Сенсорное управление, тип
Есть, резистивный
Есть, резистивный
Есть, резистивный
Количество нажатий
1 000 000
1 000 000
1 000 000
«Механические» кнопки, шт
8, с встроенными светодиодными индикаторами
нет
нет
Яндекс.Метрика
