ПД100И модель 141, датчик, преобразователь давления с торцевой открытой мембраной штуцера M24×1,5 для вязких загрязнённых сред
Выбор модификации
Наименование | Значение |
Выходной сигнал постоянного тока | 4...20 мА, 2-проводная схема |
Основная приведенная погрешность | 0,25; 0,5; 1,5 % ВПИ |
Диапазон рабочих температур измеряемой среды | –40…+100 °С |
Напряжение питания | 12…36 В постоянного тока |
Сопротивление нагрузки | 0…1,0 кОм (в зависимости от напряжения питания) |
Потребляемая мощность | не более 0,8 Вт |
Помехоустойчивость | класс А по ГОСТ 30804.6.2-2013 |
Устойчивость к механическим воздействиям | группа исполнения V3 по ГОСТ Р 52931 |
Степень защиты корпуса | IP65 |
Устойчивость к климатическим воздействиям | УХЛ3.1 |
Диапазон рабочих температур окружающего воздуха | –40…+80 °С |
Атмосферное давление рабочее | 84,0...106,7 кПа |
Среднее время наработки на отказ | не менее 500 000 ч |
Средний срок службы | 12 лет |
Межповерочный интервал | 4 / 5 лет |
Методика поверки | КУВФ.406230.100 МП |
Вес без упаковки / в упаковке | 0,2 кг / 0,3 кг |
Штуцер для подключения | M24×1,5 «торцевая мембрана» |
Тип электрического соединителя | EN175301-803 форма А |
Габаритный размер (по высоте) | не более 82 мм |
Перегрузочная способность | не менее 200 % от ВПИ |
Предельное давление перегрузки | не менее 400 % от ВПИ |
