Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Развернуть каталог
ПД100И модели 111/171/181 датчики давления общепромышленные с увеличенным межповерочным интервалом      —    Технические характеристики
Выходной сигнал постоянного тока
4...20 мА, 2-проводная схема
Основная приведенная погрешность
0,25 или 0,5 % ВПИ
Диапазон рабочих температур измеряемой среды
–40…+100 °С
Напряжение питания
12…24 В постоянного тока
Сопротивление нагрузки
0…1,0 кОм (в зависимости от напряжения питания)
Потребляемая мощность
не более 0,8 Вт
Устойчивость к механическим воздействиям
группа исполнения V3 по ГОСТ Р 52931
Степень защиты корпуса
IP65
Устойчивость к климатическим воздействиям
УХЛ3.1
Диапазон рабочих температур окружающего воздуха
–40…+80 °С
Атмосферное давление рабочее
66...106,7 кПа
Среднее время наработки на отказ
не менее 500 000 ч
Средний срок службы
12 лет
Межповерочный интервал
5 лет / 4 года
Методика поверки
КУВФ.406230.100 МП
Вес без упаковки / в упаковке
0,18 кг / 0,3 кг
Штуцер для подключения давления
M20×1,5 манометрической формы, G1/2 манометрической формы, G1/4
Тип электрического соединителя
EN175301-803 форма А
Габаритный размер (по высоте)
не более 92 мм
Перегрузочная способность
не менее 200 % от ВПИ
Предельное давление перегрузки
не менее 400 % от ВПИ
Рабочие условия эксплуатации: на открытом воздухе или в помещениях без агрессивных паров и газов при атмосферном давлении от 84 до 106,7 кПа, с температурой окружающего воздуха в диапазоне от -40 до +80 °С и относительной влажностью не более 85 %, без конденсации влаги при 35 °С и более низких температурах.
Нормальные условия эксплуатации: закрытые помещения без агрессивных паров и газов с температурой воздуха (23±5) °С и относительной влажностью не более 80 % при атмосферном давлении от 84 до 106,7 кПа.
Яндекс.Метрика
