Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Развернуть каталог
ПД100И модель 167-Exi погружной гидростатический датчик уровня (давления столба жидкости)     —    Краткое описание
Датчики ОВЕН ПД100И модели 167-Exi изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60079 к взрывозащищённому электрооборудованию группы II и представляют собой преобразователи гидростатического давления столба жидкости (уровня) с измерительной мембраной из нержавеющей стали и встроенным гидрометрическим кабелем.
Данная модель имеет степень пылевлагозащиты IP68. Для связи сенсора с атмосферой в кабеле присутствует капилляр. Съёмный защитный колпачок предохраняет измерительную мембрану («открытый порт» М20×1,5) от механических повреждений.
Преобразователи данной модели применяются в системах измерения и поддержания уровня жидкости на взрывоопасных производствах и объектах: резервуары нефтепродуктов, сточные ёмкости химических производств, бензобаки карьерных самосвалов, хранилища топливозаправочных станций, ванны гальванизации и т.д. Для более удобного монтажа преобразователя на объекте в качестве аксессуара предлагается клеммная коробка ОВЕН КК-01.
Основные характеристики
  • Непрерывное измерение гидростатического давления (уровня) различных жидких сред, нейтральных к нержавеющим сталям AISI 316L, AISI 304S и поливинилхлориду PVC кабеля.
  • Преобразование давления в унифицированный сигнал постоянного тока 4...20 мА.
  • Верхний предел измеряемого давления (ВПИ) – ряд значений от 1,0 до 100 м. вод. ст.
  • Перегрузочная способность не менее 200% ВПИ.
  • Основная приведенная погрешность – 0,5; 0,25 % ВПИ.
  • Степень защиты корпуса датчика давления – IP68.
Вид взрывозащиты: «искробезопасная цепь» 1 Ex ia IIC T6 Gb.
Обозначение при заказе
Обозначение при заказе ПД100И модель 167-Exi
Пример обозначения при заказе:
ОВЕН ПД100И-ДГ0,06-167-0,5.10-Exi
Это означает, что изготовлению и поставке подлежит преобразователь уровня с параметрами: выходной сигнал 4…20 мА «токовая петля», измеряемое давление – гидростатическое 0…6,0 м вод. ст., мембрана сенсора – нержавеющая сталь, присоединение к процессу – резьба М20×1,5 «открытый порт», кабельный ввод IP68, основная приведённая погрешность – 0,5 % ВПИ, гидрометрический кабель длиной 10 метров, исполнение «искробезопасная цепь» 1 Ex ia IIC T6 Gb, межповерочный интервал 5 лет, с первичной поверкой.
Яндекс.Метрика
