Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Развернуть каталог
ПД100И модели 115/125/175/185-2 датчик давления для сложных условий с ЖК-индикацией, перенастройкой диапазона и «нуля»     —    Краткое описание
Датчик ОВЕН ПД100И моделей 115/125/175/185-2
Датчики ОВЕН ПД100И моделей 115/125/175/185-2 представляют собой преобразователи давления с измерительной мембраной из нержавеющей стали AISI 316L, «полевым» корпусом, матричным ЖК-индикатором, с температурным диапазоном работы от -20 до +70 °С, кнопками для перенастройки диапазона до 1:5 и корректировки точки «нуля» до +20 %.
В преобразователях применен высокостабильный сенсор, ввариваемый в штуцер лазерной сваркой. Для улучшения пылевлагозащиты плата нормирующего преобразователя покрыта неполимеризующимся компаундом. Межповерочный интервал составляет 5 лет для датчиков с погрешностью 0,5 % ВПИ и 4 года – для датчиков с погрешностью 0,25 % ВПИ. Присоединение к процессу – штуцеры с резьбой М20×1,5, G 1/2, G 1/4, G 1/2 с торцевой мембраной.
Датчики моделей ПД100И-1х5-2 предназначены для применения в составе систем автоматического регулирования и управления в энергетике, объектах нефтегазового хозяйства, производствах, находящихся в сложных климатических и иных условиях, требующих применения оборудования в «полевом» корпусе: газотранспортных и газораспределительных системах, нефтепромыслах, объектах транспортировки нефти, НПЗ и производствах с агрессивными средами.
Основные характеристики
  • Измеряемые давления нейтральных к нержавеющим сталям AISI 316L и AISI 304S сред:
    • ДИ (избыточное): 0,01 / 0,04 / 0,1 / 0,25 / 0,6 / 1,0 / 4,0 МПа;
    • ДВ (вакуумметрическое): 0,01 / 0,04 / 0,1 МПа;
    • ДИВ (избыточно-вакуумметрическое): 0,03 / 0,1 / 0,3 / 0,5 / 0,8 / 2,4 МПа;
    • ДА (абсолютное): 0,1 / 0,25 / 0,6 / 1,0 / 2,5 МПа.
  • Графическая поворотная матричная ЖК-индикация с регулируемой подсветкой и линейной шкалой.
  • Возможность перенастройки диапазона измерений до 1:5 и корректировки точки 4 мА («нуля») с кнопок под индикатором «вверх» до 1/5 ВПИ.
  • Межповерочный интервал:
    • 5 лет – для датчиков с погрешностью 0,5 % ВПИ;
    • 4 года – для датчиков с погрешностью 0,25 % ВПИ.
  • Присоединение к процессу выполнено без уплотнений – сенсор вварен в штуцер лазерной сваркой.
  • Плата нормирующего преобразователя покрыта неполимеризующимся компаундом.
  • Дополнительная температурная погрешность не более 0,05 % на 10 °С в диапазоне от -40 до +80 °С.
  • Выбор размерности измеряемой величины: МПа, кПа, Па, %ВПИ, мм вод. ст., м вод. ст., мбар, бар, psi, кгс/см2.
  • Перегрузочная способность – не менее 200 % ВПИ.
  • Степень защиты корпуса – IP65.
Обозначение при заказе
 Обозначение при заказе ПД100И-ДА моделей 115/125/175/185 Обозначение при заказе ПД100И-ДВ моделей 115/125/175/185
Обозначение при заказе ПД100И-ДИ моделей 115/125/175/185 Обозначение при заказе ПД100И-ДИВ моделей 115/125/175/185
Пример обозначения при заказе:
ОВЕН ПД100И-ДИ1,0-115-0,5-2
Это означает, что изготовлению и поставке подлежит преобразователь давления с параметрами: выходной сигнал 4…20 мА «токовая петля», измеряемое давление – ДИ (избыточное 0…1,0 МПа), мембрана сенсора – нержавеющая сталь, присоединение к процессу – резьба М20×1,5, полевой корпус с кабельным вводом, основная приведённая погрешность 0,5 % ВПИ, ЖК-индикация, межповерочный интервал 5 лет, с первичной поверкой.
Яндекс.Метрика
