Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Развернуть каталог
ПД100И модели 115/125/175/185-2 датчик давления для сложных условий с ЖК-индикацией, перенастройкой диапазона и «нуля»     —    Технические характеристики
Выходной сигнал
4...20 мА, 2-проводная схема «токовая петля»
Основная приведенная погрешность
0,25 или 0,5 % ВПИ
Диапазон рабочих температур измеряемой среды
–40…+100 °С
Напряжение питания
12…36 В постоянного тока (номинальное 24 В)
Сопротивление нагрузки
0…1,0 кОм (в зависимости от напряжения питания)
Максимальный потребляемый ток
не более 3,4 мА
Устойчивость к механическим воздействиям
группа исполнения V3 по ГОСТ Р 52931
Защита от подачи напряжения питания обратной полярности
есть
Степень защиты корпуса
IP65
Устойчивость к климатическим воздействиям
УХЛ3.1
Уровень излучения радиопомех
класс Б по ГОСТ Р 51318.22
–40…+100 °С
Диапазон рабочих температур окружающего воздуха
–40…+80 °С
Атмосферное давление рабочее
66...106,7 кПа
Среднее время наработки на отказ
не менее 500 000 ч
Средний срок службы
12 лет
Межповерочный интервал
5 лет / 4 года
Методика поверки
КУВФ.406230.100 МП1
Вес без упаковки / в упаковке
2,5 кг / 3,0 кг
Штуцер для подключения давления
М20×1,5, ГОСТ 2405
G 1/2 B DIN EN 837
G 1/4 E DIN 3852
G 1/2 «торцевая мембрана»
Тип электрического соединителя
кабельный ввод М20×1,5 в полевой корпус
(118×154×114) ± 1 мм
Перегрузочная способность
не менее 200 % от ВПИ
Предельное давление перегрузки
не менее 400 % от ВПИ
Диапазон температуры измеряемой среды: от -40 до +100 °С.
Температура окружающего воздуха: от -40 до +80 °С.
Относительная влажность воздуха: до 85 % при +35 °С и более низких температурах без конденсации влаги
Атмосферное давление: от 84,0 до 106,7 кПa.
Рабочая среда не должна быть агрессивна к нержавеющим сталям AISI 316L и AISI 304S.
Рабочая среда не должна кристаллизоваться или затвердевать в канале штуцера, предназначенном для подвода давления к сенсору.
Яндекс.Метрика
