  • ПД100И модели 1х5-2-Exd датчик давления с ЖК-индикацией и перенастройкой в исполнении EXD
    Выбор модификации
    Выходной сигнал
    4...20 мА, 2-проводная схема «токовая петля»
    Основная приведенная погрешность
    0,25 или 0,5 % ВПИ
    Диапазон рабочих температур измеряемой среды
    –40…+100 °С
    Напряжение питания
    12…36 В постоянного тока (номинальное 24 В)
    Сопротивление нагрузки
    0…1,0 кОм (в зависимости от напряжения питания)
    Максимальный потребляемый ток
    не более 3,4 мА
    Устойчивость к механическим воздействиям
    группа исполнения V3 по ГОСТ Р 52931
    Защита от подачи напряжения питания обратной полярности
    есть
    Степень защиты корпуса
    IP65
    Устойчивость к климатическим воздействиям
    УХЛ3.1
    Помехоустойчивость
    класс А по ГОСТ 30804.6.2-2013
    –40…+100 °С
    Диапазон рабочих температур окружающего воздуха
    –40…+80 °С
    Атмосферное давление рабочее
    84,0...106,7 кПа
    Среднее время наработки на отказ
    не менее 500 000 ч
    Средний срок службы
    12 лет
    Межповерочный интервал
    5 лет / 4 года
    Методика поверки
    КУВФ.406230.100 МП1
    Вес без упаковки / в упаковке
    2,5 кг / 3,0 кг
    Штуцер для подключения давления
    М20×1,5, ГОСТ 2405
    G 1/2 B DIN EN 837
    G 1/4 E DIN 3852
    G 1/2 «торцевая мембрана»
    Тип электрического соединителя
    кабельный ввод М20×1,5 в полевой корпус
    Габаритные размеры ПД100И-EXD
    (133×154×114) ± 1 мм
    Перегрузочная способность
    не менее 200 % от ВПИ
    Предельное давление перегрузки
    не менее 400 % от ВПИ
    Диапазон температуры измеряемой среды: от -40 до +100 °С.
    Температура окружающего воздуха: от -40 до +80 °С.
    Относительная влажность воздуха: до 85 % при +35 °С и более низких температурах без конденсации влаги
    Атмосферное давление: от 84,0 до 106,7 кПa.
    Рабочая среда не должна быть агрессивна к нержавеющим сталям AISI 316L и AISI 304S.
    Рабочая среда не должна кристаллизоваться или затвердевать в канале штуцера, предназначенном для подвода давления к сенсору.
    Конвертер единиц
    давления
    Исходное значение
    Исходная величина
    Новая величина
    Новое значение
