ПД150 электронный тягонапоромер, тягомер, перепадомер для котельных установок и систем вентиляции
Выбор модификации
Стандартные позиции (цены указаны с НДС) | ||
ПД150-ДИ10,0К-899-0,5-1-Р-R Преобразователь избыточного давления на диапазон 0…10 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение настенное, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход MODBUS по RS-485, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДИ2,5К-899-0,5-1-Р Преобразователь избыточного давления на диапазон 0…2,5 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение настенное, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход токовая петля 4-20мА, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДИ10,0К-899-0,5-1-Р Преобразователь избыточного давления на диапазон 0…10 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение настенное, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход токовая петля 4-20мА, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДД250П-899-1,5-1-Р Преобразователь дифференциального давления на диапазон 0…250 Па с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение настенное, основная погрешностью 1,5% ВПИ, выход токовая петля 4-20мА, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДД2,5К-899-0,5-1-Р Преобразователь дифференциального давления на диапазон 0…2,5 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение настенное, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход токовая петля 4-20мА, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДИВ200П-809-1,5-1-Р Преобразователь избыточно-вакуумметрического давления на диапазон -200…+200 Па с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение щитовое, основная погрешностью 1,5% ВПИ, выход токовая петля 4-20мА, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДИВ200П-899-1,5-1-Р Преобразователь избыточно-вакуумметрического давления на диапазон -200…+200 Па с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение настенное, основная погрешностью 1,5% ВПИ, выход токовая петля 4-20мА, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДИВ3,0К-809-0,5-1-Р Преобразователь избыточно-вакуумметрического давления на диапазон -3…+3 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение щитовое, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход токовая петля 4-20мА, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДИВ300П-809-1,5-1-Р Преобразователь избыточно-вакуумметрического давления на диапазон -300…+300 Па с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение щитовое, основная погрешностью 1,5% ВПИ, выход токовая петля 4-20мА, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДИВ200П-899-1,5-1-Р-R Преобразователь избыточно-вакуумметрического давления на диапазон -200…+200 Па с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение настенное, основная погрешностью 1,5% ВПИ, выход MODBUS по RS-485, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДИ6,0К-899-0,5-1-Р Преобразователь избыточного давления на диапазон 0…6,0 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение настенное, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход токовая петля 4-20мА, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
На заказ (цены указаны с НДС) | ||
ПД150-ДВ1,6К-809-0,5-1-Р Преобразователь вакуумметрического давления на диапазон 0…1,6 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение щитовое, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход токовая петля 4-20мА, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДВ1,6К-899-0,5-1-Р Преобразователь вакуумметрического давления на диапазон 0…1,6 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение настенное, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход токовая петля 4-20мА, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДВ1,6К-899-0,5-1-Р-R Преобразователь вакуумметрического давления на диапазон 0…1,6 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение настенное, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход MODBUS по RS-485, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДИ6,0К-809-0,5-1-Р-R Преобразователь избыточного давления на диапазон 0…6,0 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение щитовое, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход MODBUS по RS-485, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДИ2,5К-809-0,5-1-Р-R Преобразователь избыточного давления на диапазон 0…2,5 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение щитовое, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход MODBUS по RS-485, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДИ16,0К-899-0,5-1-Р Преобразователь избыточного давления на диапазон 0…16 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение настенное, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход токовая петля 4-20мА, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДИ100К-809-0,5-1-Р Преобразователь избыточного давления на диапазон 0…0,1 МПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение щитовое, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход токовая петля 4-20мА, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДИ25,0К-899-0,5-1-Р Преобразователь избыточного давления на диапазон 0…25 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение настенное, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход токовая петля 4-20мА, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДД600П-809-1,0-1-Р Преобразователь дифференциального давления на диапазон 0…600 Па с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение щитовое, основная погрешностью 1,0% ВПИ, выход токовая петля 4-20мА, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДИ40,0К-809-0,5-1-Р Преобразователь избыточного давления на диапазон 0…40 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение щитовое, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход токовая петля 4-20мА, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДИ4,0К-899-0,5-1-Р-R Преобразователь избыточного давления на диапазон 0…4,0 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение настенное, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход MODBUS по RS-485, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДД400П-809-1,5-1-Р Преобразователь дифференциального давления на диапазон 0…400 Па с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение щитовое, основная погрешностью 1,5% ВПИ, выход токовая петля 4-20мА, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДД6,0К-899-0,5-1-Р Преобразователь дифференциального давления на диапазон 0…6,0 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение настенное, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход токовая петля 4-20мА, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДИ16,0К-809-0,5-1-Р-R Преобразователь избыточного давления на диапазон 0…16 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение щитовое, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход MODBUS по RS-485, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДИ40,0К-809-0,5-1-Р-R Преобразователь избыточного давления на диапазон 0…40 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение щитовое, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход MODBUS по RS-485, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДИ60,0К-809-0,5-1-Р Преобразователь избыточного давления на диапазон 0…60 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение щитовое, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход токовая петля 4-20мА, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДИ40,0К-899-0,5-1-Р Преобразователь избыточного давления на диапазон 0…40 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение настенное, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход токовая петля 4-20мА, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДД600П-809-1,0-1-Р-R Преобразователь дифференциального давления на диапазон 0…600 Па с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение щитовое, основная погрешностью 1,0% ВПИ, выход MODBUS по RS-485, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДИ1,0К-899-0,5-1-Р Преобразователь избыточного давления на диапазон 0…1,0 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение настенное, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход токовая петля 4-20мА, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДД400П-809-1,5-1-Р-R Преобразователь дифференциального давления на диапазон 0…400 Па с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение щитовое, основная погрешностью 1,5% ВПИ, выход MODBUS по RS-485, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДИ2,5К-809-0,5-1-Р Преобразователь избыточного давления на диапазон 0…2,5 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение щитовое, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход токовая петля 4-20мА, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДИ10,0К-809-0,5-1-Р-R Преобразователь избыточного давления на диапазон 0…10 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение щитовое, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход MODBUS по RS-485, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДД600П-899-1,0-1-Р Преобразователь дифференциального давления на диапазон 0…600 Па с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение настенное, основная погрешностью 1,0% ВПИ, выход токовая петля 4-20мА, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДИ400П-899-1,5-1-Р Преобразователь избыточного давления на диапазон 0…400 Па с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение настенное, основная погрешностью 1,5% ВПИ, выход токовая петля 4-20мА, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДД600П-899-1,0-1-Р-R Преобразователь дифференциального давления на диапазон 0…600 Па с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение настенное, основная погрешностью 1,0% ВПИ, выход MODBUS по RS-485, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДИ400П-809-1,5-1-Р Преобразователь избыточного давления на диапазон 0…400 Па с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение щитовое, основная погрешностью 1,5% ВПИ, выход токовая петля 4-20мА, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДИ1,6К-809-0,5-1-Р-R Преобразователь избыточного давления на диапазон 0…1,6 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение щитовое, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход MODBUS по RS-485, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДИ6,0К-809-0,5-1-Р Преобразователь избыточного давления на диапазон 0…6,0 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение щитовое, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход токовая петля 4-20мА, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДИ100К-809-0,5-1-Р-R Преобразователь избыточного давления на диапазон 0…0,1 МПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение щитовое, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход MODBUS по RS-485, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДД400П-899-1,5-1-Р Преобразователь дифференциального давления на диапазон 0…400 Па с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение настенное, основная погрешностью 1,5% ВПИ, выход токовая петля 4-20мА, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДИ250П-809-1,5-1-Р Преобразователь избыточного давления на диапазон 0…250 Па с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение щитовое, основная погрешностью 1,5% ВПИ, выход токовая петля 4-20мА, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДИ100К-899-0,5-1-Р-R Преобразователь избыточного давления на диапазон 0…0,1 МПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение настенное, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход MODBUS по RS-485, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДИ1,6К-899-0,5-1-Р Преобразователь избыточного давления на диапазон 0…1,6 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение настенное, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход токовая петля 4-20мА, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДИ4,0К-899-0,5-1-Р Преобразователь избыточного давления на диапазон 0…4,0 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение настенное, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход токовая петля 4-20мА, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДИ6,0К-899-0,5-1-Р-R Преобразователь избыточного давления на диапазон 0…6,0 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение настенное, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход MODBUS по RS-485, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДД400П-899-1,5-1-Р-R Преобразователь дифференциального давления на диапазон 0…400 Па с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение настенное, основная погрешностью 1,5% ВПИ, выход MODBUS по RS-485, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДИ10,0К-809-0,5-1-Р Преобразователь избыточного давления на диапазон 0…10 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение щитовое, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход токовая петля 4-20мА, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДИ1,6К-899-0,5-1-Р-R Преобразователь избыточного давления на диапазон 0…1,6 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение настенное, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход MODBUS по RS-485, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДИ25,0К-809-0,5-1-Р Преобразователь избыточного давления на диапазон 0…25 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение щитовое, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход токовая петля 4-20мА, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДИ1,0К-809-0,5-1-Р-R Преобразователь избыточного давления на диапазон 0…1,0 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение щитовое, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход MODBUS по RS-485, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДИ250П-899-1,5-1-Р Преобразователь избыточного давления на диапазон 0…250 Па с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение настенное, основная погрешностью 1,5% ВПИ, выход токовая петля 4-20мА, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДВ400П-809-1,5-1-Р-R Преобразователь вакуумметрического давления на диапазон 0…400 Па с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение щитовое, основная погрешностью 1,5% ВПИ, выход MODBUS по RS-485, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДД4,0К-809-0,5-1-Р Преобразователь дифференциального давления на диапазон 0…4,0 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение щитовое, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход токовая петля 4-20мА, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДВ100К-809-0,5-1-Р-R Преобразователь вакуумметрического давления на диапазон 0…0,1 МПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение щитовое, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход MODBUS по RS-485, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДД4,0К-809-0,5-1-Р-R Преобразователь дифференциального давления на диапазон 0…4,0 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение щитовое, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход MODBUS по RS-485, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДД250П-899-1,5-1-Р-R Преобразователь дифференциального давления на диапазон 0…250 Па с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение настенное, основная погрешностью 1,5% ВПИ, выход MODBUS по RS-485, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДД25,0К-899-1,5-1-Р-R Преобразователь дифференциального давления на диапазон 0…25 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение настенное, основная погрешностью 1,5% ВПИ, выход MODBUS по RS-485, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДВ2,5К-809-0,5-1-Р-R Преобразователь вакуумметрического давления на диапазон 0…2,5 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение щитовое, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход MODBUS по RS-485, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДВ16,0К-899-0,5-1-Р Преобразователь вакуумметрического давления на диапазон 0…16 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение настенное, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход токовая петля 4-20мА, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДВ600П-809-1,0-1-Р Преобразователь вакуумметрического давления на диапазон 0…600 Па с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение щитовое, основная погрешностью 1,0% ВПИ, выход токовая петля 4-20мА, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДД4,0К-899-0,5-1-Р Преобразователь дифференциального давления на диапазон 0…4,0 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение настенное, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход токовая петля 4-20мА, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДВ60,0К-899-0,5-1-Р-R Преобразователь вакуумметрического давления на диапазон 0…60 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение настенное, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход MODBUS по RS-485, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДВ10,0К-899-0,5-1-Р Преобразователь вакуумметрического давления на диапазон 0…10 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение настенное, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход токовая петля 4-20мА, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДВ400П-899-1,5-1-Р Преобразователь вакуумметрического давления на диапазон 0…400 Па с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение настенное, основная погрешностью 1,5% ВПИ, выход токовая петля 4-20мА, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДД4,0К-899-0,5-1-Р-R Преобразователь дифференциального давления на диапазон 0…4,0 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение настенное, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход MODBUS по RS-485, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДД25,0К-809-1,5-1-Р Преобразователь дифференциального давления на диапазон 0…25 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение щитовое, основная погрешностью 1,5% ВПИ, выход токовая петля 4-20мА, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДВ16,0К-809-0,5-1-Р-R Преобразователь вакуумметрического давления на диапазон 0…16 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение щитовое, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход MODBUS по RS-485, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДВ600П-809-1,0-1-Р-R Преобразователь вакуумметрического давления на диапазон 0…600 Па с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение щитовое, основная погрешностью 1,0% ВПИ, выход MODBUS по RS-485, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДД1,0К-899-0,5-1-Р-R Преобразователь дифференциального давления на диапазон 0…1,0 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение настенное, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход MODBUS по RS-485, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДВ10,0К-899-0,5-1-Р-R Преобразователь вакуумметрического давления на диапазон 0…10 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение настенное, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход MODBUS по RS-485, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДВ400П-899-1,5-1-Р-R Преобразователь вакуумметрического давления на диапазон 0…400 Па с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение настенное, основная погрешностью 1,5% ВПИ, выход MODBUS по RS-485, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДД25,0К-809-1,5-1-Р-R Преобразователь дифференциального давления на диапазон 0…25 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение щитовое, основная погрешностью 1,5% ВПИ, выход MODBUS по RS-485, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДВ16,0К-809-0,5-1-Р Преобразователь вакуумметрического давления на диапазон 0…16 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение щитовое, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход токовая петля 4-20мА, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДВ100К-899-0,5-1-Р Преобразователь вакуумметрического давления на диапазон 0…0,1 МПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение настенное, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход токовая петля 4-20мА, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДД10,0К-899-0,5-1-Р Преобразователь дифференциального давления на диапазон 0…10 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение настенное, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход токовая петля 4-20мА, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДВ600П-899-1,0-1-Р Преобразователь вакуумметрического давления на диапазон 0…600 Па с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение настенное, основная погрешностью 1,0% ВПИ, выход токовая петля 4-20мА, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДД1,0К-809-0,5-1-Р Преобразователь дифференциального давления на диапазон 0…1,0 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение щитовое, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход токовая петля 4-20мА, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДД16,0К-809-0,5-1-Р Преобразователь дифференциального давления на диапазон 0…16 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение щитовое, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход токовая петля 4-20мА, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДВ4,0К-809-0,5-1-Р Преобразователь вакуумметрического давления на диапазон 0…4,0 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение щитовое, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход токовая петля 4-20мА, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДВ10,0К-809-0,5-1-Р Преобразователь вакуумметрического давления на диапазон 0…10 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение щитовое, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход токовая петля 4-20мА, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДВ1,0К-809-0,5-1-Р-R Преобразователь вакуумметрического давления на диапазон 0…1,0 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение щитовое, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход MODBUS по RS-485, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДВ100К-809-0,5-1-Р Преобразователь вакуумметрического давления на диапазон 0…0,1 МПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение щитовое, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход токовая петля 4-20мА, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДВ1,6К-809-0,5-1-Р-R Преобразователь вакуумметрического давления на диапазон 0…1,6 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение щитовое, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход MODBUS по RS-485, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДД16,0К-809-0,5-1-Р-R Преобразователь дифференциального давления на диапазон 0…16 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение щитовое, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход MODBUS по RS-485, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДД1,0К-809-0,5-1-Р-R Преобразователь дифференциального давления на диапазон 0…1,0 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение щитовое, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход MODBUS по RS-485, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДВ600П-899-1,0-1-Р-R Преобразователь вакуумметрического давления на диапазон 0…600 Па с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение настенное, основная погрешностью 1,0% ВПИ, выход MODBUS по RS-485, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДВ10,0К-809-0,5-1-Р-R Преобразователь вакуумметрического давления на диапазон 0…10 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение щитовое, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход MODBUS по RS-485, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДВ4,0К-809-0,5-1-Р-R Преобразователь вакуумметрического давления на диапазон 0…4,0 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение щитовое, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход MODBUS по RS-485, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДВ250П-809-1,5-1-Р Преобразователь вакуумметрического давления на диапазон 0…250 Па с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение щитовое, основная погрешностью 1,5% ВПИ, выход токовая петля 4-20мА, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДВ1,0К-899-0,5-1-Р-R Преобразователь вакуумметрического давления на диапазон 0…1,0 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение настенное, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход MODBUS по RS-485, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДД10,0К-809-0,5-1-Р Преобразователь дифференциального давления на диапазон 0…10 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение щитовое, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход токовая петля 4-20мА, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДВ1,0К-809-0,5-1-Р Преобразователь вакуумметрического давления на диапазон 0…1,0 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение щитовое, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход токовая петля 4-20мА, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДД40,0К-809-0,5-1-Р Преобразователь дифференциального давления на диапазон 0…40 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение щитовое, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход токовая петля 4-20мА, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДД1,0К-899-1,0-1-Р-R Преобразователь дифференциального давления на диапазон 0…1,0 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение настенное, основная погрешностью 1,0% ВПИ, выход MODBUS по RS-485, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДД2,5К-809-0,5-1-Р Преобразователь дифференциального давления на диапазон 0…2,5 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение щитовое, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход токовая петля 4-20мА, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДД2,5К-809-0,5-1-Р-R Преобразователь дифференциального давления на диапазон 0…2,5 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение щитовое, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход MODBUS по RS-485, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДД16,0К-899-0,5-1-Р Преобразователь дифференциального давления на диапазон 0…16 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение настенное, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход токовая петля 4-20мА, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДД250П-809-1,5-1-Р Преобразователь дифференциального давления на диапазон 0…250 Па с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение щитовое, основная погрешностью 1,5% ВПИ, выход токовая петля 4-20мА, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДД16,0К-899-0,5-1-Р-R Преобразователь дифференциального давления на диапазон 0…16 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение настенное, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход MODBUS по RS-485, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДВ1,0К-899-0,5-1-Р Преобразователь вакуумметрического давления на диапазон 0…1,0 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение настенное, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход токовая петля 4-20мА, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДВ4,0К-899-0,5-1-Р Преобразователь вакуумметрического давления на диапазон 0…4,0 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение настенное, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход токовая петля 4-20мА, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДД10,0К-809-0,5-1-Р-R Преобразователь дифференциального давления на диапазон 0…10 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение щитовое, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход MODBUS по RS-485, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДВ250П-809-1,5-1-Р-R Преобразователь вакуумметрического давления на диапазон 0…250 Па с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение щитовое, основная погрешностью 1,5% ВПИ, выход MODBUS по RS-485, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДВ60,0К-809-0,5-1-Р Преобразователь вакуумметрического давления на диапазон 0…60 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение щитовое, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход токовая петля 4-20мА, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДД1,6К-899-0,5-1-Р-R Преобразователь дифференциального давления на диапазон 0…1,6 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение настенное, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход MODBUS по RS-485, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДД40,0К-809-0,5-1-Р-R Преобразователь дифференциального давления на диапазон 0…40 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение щитовое, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход MODBUS по RS-485, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДД250П-809-1,5-1-Р-R Преобразователь дифференциального давления на диапазон 0…250 Па с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение щитовое, основная погрешностью 1,5% ВПИ, выход MODBUS по RS-485, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДВ4,0К-899-0,5-1-Р-R Преобразователь вакуумметрического давления на диапазон 0…4,0 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение настенное, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход MODBUS по RS-485, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДД10,0К-899-0,5-1-Р-R Преобразователь дифференциального давления на диапазон 0…10 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение настенное, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход MODBUS по RS-485, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДВ2,5К-899-0,5-1-Р Преобразователь вакуумметрического давления на диапазон 0…2,5 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение настенное, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход токовая петля 4-20мА, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДВ250П-899-1,5-1-Р Преобразователь вакуумметрического давления на диапазон 0…250 Па с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение настенное, основная погрешностью 1,5% ВПИ, выход токовая петля 4-20мА, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДД1,0К-899-0,5-1-Р Преобразователь дифференциального давления на диапазон 0…1,0 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение настенное, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход токовая петля 4-20мА, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДВ60,0К-809-0,5-1-Р-R Преобразователь вакуумметрического давления на диапазон 0…60 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение щитовое, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход MODBUS по RS-485, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДД2,5К-899-0,5-1-Р-R Преобразователь дифференциального давления на диапазон 0…2,5 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение настенное, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход MODBUS по RS-485, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДД40,0К-899-0,5-1-Р Преобразователь дифференциального давления на диапазон 0…40 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение настенное, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход токовая петля 4-20мА, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДД25,0К-899-1,5-1-Р Преобразователь дифференциального давления на диапазон 0…25 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение настенное, основная погрешностью 1,5% ВПИ, выход токовая петля 4-20мА, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДВ16,0К-899-0,5-1-Р-R Преобразователь вакуумметрического давления на диапазон 0…16 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение настенное, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход MODBUS по RS-485, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДИ2,5К-899-0,5-1-Р-R Преобразователь избыточного давления на диапазон 0…2,5 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение настенное, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход MODBUS по RS-485, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДВ100К-899-0,5-1-Р-R Преобразователь вакуумметрического давления на диапазон 0…0,1 МПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение настенное, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход MODBUS по RS-485, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДВ2,5К-899-0,5-1-Р-R Преобразователь вакуумметрического давления на диапазон 0…2,5 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение настенное, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход MODBUS по RS-485, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДВ250П-899-1,5-1-Р-R Преобразователь вакуумметрического давления на диапазон 0…250 Па с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение настенное, основная погрешностью 1,5% ВПИ, выход MODBUS по RS-485, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДВ60,0К-899-0,5-1-Р Преобразователь вакуумметрического давления на диапазон 0…60 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение настенное, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход токовая петля 4-20мА, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДВ400П-809-1,5-1-Р Преобразователь вакуумметрического давления на диапазон 0…400 Па с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение щитовое, основная погрешностью 1,5% ВПИ, выход токовая петля 4-20мА, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДД40,0К-899-0,5-1-Р-R Преобразователь дифференциального давления на диапазон 0…40 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение настенное, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход MODBUS по RS-485, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДД100К-809-0,5-1-Р Преобразователь дифференциального давления на диапазон 0…0,1 МПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение щитовое, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход токовая петля 4-20мА, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДД6,0К-899-0,5-1-Р-R Преобразователь дифференциального давления на диапазон 0…6,0 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение настенное, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход MODBUS по RS-485, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДИ60,0К-899-1,0-1-Р Преобразователь избыточного давления на диапазон 0…60 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение настенное, основная погрешностью 1,0% ВПИ, выход токовая петля 4-20мА, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДИВ50,0К-899-0,5-1-Р-R Преобразователь избыточно-вакуумметрического давления на диапазон -50…+50 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение настенное, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход MODBUS по RS-485, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДИВ30,0К-899-0,5-1-Р Преобразователь избыточно-вакуумметрического давления на диапазон -30…+30 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение настенное, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход токовая петля 4-20мА, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДИВ30,0К-899-0,5-1-Р-R Преобразователь избыточно-вакуумметрического давления на диапазон -30…+30 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение настенное, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход MODBUS по RS-485, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДИВ5,0К-809-0,5-1-Р-R Преобразователь избыточно-вакуумметрического давления на диапазон -5…+5 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение щитовое, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход MODBUS по RS-485, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДИ6,0К-899-1,0-1-Р Преобразователь избыточного давления на диапазон 0…6,0 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение настенное, основная погрешностью 1,0% ВПИ, выход токовая петля 4-20мА, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДИВ800П-899-1,0-1-Р-R Преобразователь избыточно-вакуумметрического давления на диапазон -800…+800 Па с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение настенное, основная погрешностью 1,0% ВПИ, выход MODBUS по RS-485, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДИВ800П-899-1,0-1-Р Преобразователь избыточно-вакуумметрического давления на диапазон -800…+800 Па с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение настенное, основная погрешностью 1,0% ВПИ, выход токовая петля 4-20мА, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДИВ2,0К-899-0,5-1-Р Преобразователь избыточно-вакуумметрического давления на диапазон -2…+2 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение настенное, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход токовая петля 4-20мА, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДИ600П-899-1,0-1-Р Преобразователь избыточного давления на диапазон 0…600 Па с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение настенное, основная погрешностью 1,0% ВПИ, выход токовая петля 4-20мА, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДИ60,0К-809-0,5-1-Р-R Преобразователь избыточного давления на диапазон 0…60 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение щитовое, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход MODBUS по RS-485, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДИВ2,0К-809-0,5-1-Р-R Преобразователь избыточно-вакуумметрического давления на диапазон -2…+2 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение щитовое, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход MODBUS по RS-485, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДИВ80,0К-899-0,5-1-Р-R Преобразователь избыточно-вакуумметрического давления на диапазон -80…+80 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение настенное, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход MODBUS по RS-485, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДИВ8,0К-899-0,5-1-Р-R Преобразователь избыточно-вакуумметрического давления на диапазон 0…8,0 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение настенное, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход MODBUS по RS-485, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДИВ300П-899-1,5-1-Р-R Преобразователь избыточно-вакуумметрического давления на диапазон -300…+300 Па с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение настенное, основная погрешностью 1,5% ВПИ, выход MODBUS по RS-485, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДИВ500П-809-1,5-1-Р Преобразователь избыточно-вакуумметрического давления на диапазон -500…+500 Па с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение щитовое, основная погрешностью 1,5% ВПИ, выход токовая петля 4-20мА, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДИВ100К-899-0,5-1-Р Преобразователь избыточно-вакуумметрического давления на диапазон 0…0,1 МПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение настенное, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход токовая петля 4-20мА, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДИВ800П-809-1,0-1-Р Преобразователь избыточно-вакуумметрического давления на диапазон -800…+800 Па с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение щитовое, основная погрешностью 1,0% ВПИ, выход токовая петля 4-20мА, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДИВ12,5К-809-0,5-1-Р Преобразователь избыточно-вакуумметрического давления на диапазон -12,5…+12,5 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение щитовое, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход токовая петля 4-20мА, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДИ600П-809-1,0-1-Р Преобразователь избыточного давления на диапазон 0…600 Па с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение щитовое, основная погрешностью 1,0% ВПИ, выход токовая петля 4-20мА, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДИВ8,0К-899-0,5-1-Р Преобразователь избыточно-вакуумметрического давления на диапазон 0…8,0 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение настенное, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход токовая петля 4-20мА, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДИВ5,0К-899-0,5-1-Р-R Преобразователь избыточно-вакуумметрического давления на диапазон -5…+5 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение настенное, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход MODBUS по RS-485, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДИВ12,5К-899-0,5-1-Р-R Преобразователь избыточно-вакуумметрического давления на диапазон -12,5…+12,5 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение настенное, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход MODBUS по RS-485, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДИВ80,0К-809-0,5-1-Р Преобразователь избыточно-вакуумметрического давления на диапазон -80…+80 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение щитовое, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход токовая петля 4-20мА, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДИВ1,25К-809-0,5-1-Р Преобразователь избыточно-вакуумметрического давления на диапазон -1,25…+1,25 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение щитовое, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход токовая петля 4-20мА, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДИВ500П-899-1,5-1-Р Преобразователь избыточно-вакуумметрического давления на диапазон -500…+500 Па с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение настенное, основная погрешностью 1,5% ВПИ, выход токовая петля 4-20мА, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДИВ800П-809-1,0-1-Р-R Преобразователь избыточно-вакуумметрического давления на диапазон -800…+800 Па с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение щитовое, основная погрешностью 1,0% ВПИ, выход MODBUS по RS-485, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДИВ300П-809-1,5-1-Р-R Преобразователь избыточно-вакуумметрического давления на диапазон -300…+300 Па с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение щитовое, основная погрешностью 1,5% ВПИ, выход MODBUS по RS-485, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДИВ100К-899-0,5-1-Р-R Преобразователь избыточно-вакуумметрического давления на диапазон 0…0,1 МПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение настенное, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход MODBUS по RS-485, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДИВ1,25К-899-0,5-1-Р-R Преобразователь избыточно-вакуумметрического давления на диапазон -1,25…+1,25 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение настенное, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход MODBUS по RS-485, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДИВ12,5К-899-0,5-1-Р Преобразователь избыточно-вакуумметрического давления на диапазон -12,5…+12,5 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение настенное, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход токовая петля 4-20мА, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДИВ8,0К-809-0,5-1-Р-R Преобразователь избыточно-вакуумметрического давления на диапазон 0…8,0 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение щитовое, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход MODBUS по RS-485, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДИВ1,25К-809-0,5-1-Р-R Преобразователь избыточно-вакуумметрического давления на диапазон -1,25…+1,25 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение щитовое, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход MODBUS по RS-485, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДИВ200П-809-1,5-1-Р-R Преобразователь избыточно-вакуумметрического давления на диапазон -200…+200 Па с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение щитовое, основная погрешностью 1,5% ВПИ, выход MODBUS по RS-485, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДИВ500П-809-1,5-1-Р-R Преобразователь избыточно-вакуумметрического давления на диапазон -500…+500 Па с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение щитовое, основная погрешностью 1,5% ВПИ, выход MODBUS по RS-485, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДИ600П-809-1,0-1-Р-R Преобразователь избыточного давления на диапазон 0…600 Па с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение щитовое, основная погрешностью 1,0% ВПИ, выход MODBUS по RS-485, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДИВ80,0К-809-0,5-1-Р-R Преобразователь избыточно-вакуумметрического давления на диапазон -80…+80 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение щитовое, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход MODBUS по RS-485, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДИВ50,0К-809-0,5-1-Р-R Преобразователь избыточно-вакуумметрического давления на диапазон -50…+50 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение щитовое, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход MODBUS по RS-485, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДИВ3,0К-899-0,5-1-Р Преобразователь избыточно-вакуумметрического давления на диапазон -3…+3 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение настенное, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход токовая петля 4-20мА, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДИВ3,0К-899-0,5-1-Р-R Преобразователь избыточно-вакуумметрического давления на диапазон -3…+3 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение настенное, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход MODBUS по RS-485, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДИВ2,0К-809-0,5-1-Р Преобразователь избыточно-вакуумметрического давления на диапазон -2…+2 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение щитовое, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход токовая петля 4-20мА, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДИВ5,0К-809-0,5-1-Р Преобразователь избыточно-вакуумметрического давления на диапазон -5…+5 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение щитовое, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход токовая петля 4-20мА, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДИВ500П-899-1,5-1-Р-R Преобразователь избыточно-вакуумметрического давления на диапазон -500…+500 Па с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение настенное, основная погрешностью 1,5% ВПИ, выход MODBUS по RS-485, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДИ60,0К-899-0,5-1-Р-R Преобразователь избыточного давления на диапазон 0…60 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение настенное, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход MODBUS по RS-485, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДИ600П-899-1,0-1-Р-R Преобразователь избыточного давления на диапазон 0…600 Па с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение настенное, основная погрешностью 1,0% ВПИ, выход MODBUS по RS-485, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДИ60,0К-899-0,5-1-Р Преобразователь избыточного давления на диапазон 0…60 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение настенное, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход токовая петля 4-20мА, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДИВ5,0К-899-0,5-1-Р Преобразователь избыточно-вакуумметрического давления на диапазон -5…+5 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение настенное, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход токовая петля 4-20мА, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДИВ8,0К-809-0,5-1-Р Преобразователь избыточно-вакуумметрического давления на диапазон 0…8,0 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение щитовое, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход токовая петля 4-20мА, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДИВ2,0К-899-0,5-1-Р-R Преобразователь избыточно-вакуумметрического давления на диапазон -2…+2 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение настенное, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход MODBUS по RS-485, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДИВ3,0К-809-0,5-1-Р-R Преобразователь избыточно-вакуумметрического давления на диапазон -3…+3 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение щитовое, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход MODBUS по RS-485, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДИВ300П-899-1,5-1-Р Преобразователь избыточно-вакуумметрического давления на диапазон -300…+300 Па с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение настенное, основная погрешностью 1,5% ВПИ, выход токовая петля 4-20мА, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДИВ80,0К-899-0,5-1-Р Преобразователь избыточно-вакуумметрического давления на диапазон -80…+80 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение настенное, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход токовая петля 4-20мА, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДИВ100К-809-0,5-1-Р-R Преобразователь избыточно-вакуумметрического давления на диапазон 0…0,1 МПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение щитовое, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход MODBUS по RS-485, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДИВ100К-809-0,5-1-Р Преобразователь избыточно-вакуумметрического давления на диапазон 0…0,1 МПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение щитовое, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход токовая петля 4-20мА, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДИВ1,25К-899-0,5-1-Р Преобразователь избыточно-вакуумметрического давления на диапазон -1,25…+1,25 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение настенное, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход токовая петля 4-20мА, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДИВ12,5К-809-0,5-1-Р-R Преобразователь избыточно-вакуумметрического давления на диапазон -12,5…+12,5 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение щитовое, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход MODBUS по RS-485, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДИ2,5К-899-1,0-1-Р Преобразователь избыточного давления на диапазон 0…2,5 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение настенное, основная погрешностью 1,0% ВПИ, выход токовая петля 4-20мА, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДИ100К-899-0,5-1-Р Преобразователь избыточного давления на диапазон 0…0,1 МПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение настенное, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход токовая петля 4-20мА, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДИ400П-899-1,5-1-Р-R Преобразователь избыточного давления на диапазон 0…400 Па с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение настенное, основная погрешностью 1,5% ВПИ, выход MODBUS по RS-485, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДИ1,0К-899-0,5-1-Р-R Преобразователь избыточного давления на диапазон 0…1,0 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение настенное, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход MODBUS по RS-485, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДИ40,0К-899-0,5-1-Р-R Преобразователь избыточного давления на диапазон 0…40 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение настенное, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход MODBUS по RS-485, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДИ1,0К-899-1,5-1-Р Преобразователь избыточного давления на диапазон 0…1,0 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение настенное, основная погрешностью 1,5% ВПИ, выход токовая петля 4-20мА, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДИ25,0К-809-0,5-1-Р-R Преобразователь избыточного давления на диапазон 0…25 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение щитовое, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход MODBUS по RS-485, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДИ1,6К-809-0,5-1-Р Преобразователь избыточного давления на диапазон 0…1,6 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение щитовое, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход токовая петля 4-20мА, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДИ4,0К-809-0,5-1-Р Преобразователь избыточного давления на диапазон 0…4,0 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение щитовое, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход токовая петля 4-20мА, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДИ400П-809-1,5-1-Р-R Преобразователь избыточного давления на диапазон 0…400 Па с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение щитовое, основная погрешностью 1,5% ВПИ, выход MODBUS по RS-485, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДИ25,0К-899-0,5-1-Р-R Преобразователь избыточного давления на диапазон 0…25 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение настенное, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход MODBUS по RS-485, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДИ250П-809-1,5-1-Р-R Преобразователь избыточного давления на диапазон 0…250 Па с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение щитовое, основная погрешностью 1,5% ВПИ, выход MODBUS по RS-485, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДИ4,0К-809-0,5-1-Р-R Преобразователь избыточного давления на диапазон 0…4,0 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение щитовое, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход MODBUS по RS-485, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДИ16,0К-899-0,5-1-Р-R Преобразователь избыточного давления на диапазон 0…16 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение настенное, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход MODBUS по RS-485, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДИ16,0К-809-0,5-1-Р Преобразователь избыточного давления на диапазон 0…16 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение щитовое, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход токовая петля 4-20мА, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДИ1,0К-899-1,0-1-Р Преобразователь избыточного давления на диапазон 0…1,0 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение настенное, основная погрешностью 1,0% ВПИ, выход токовая петля 4-20мА, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДИ1,0К-809-0,5-1-Р Преобразователь избыточного давления на диапазон 0…1,0 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение щитовое, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход токовая петля 4-20мА, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДИ250П-899-1,5-1-Р-R Преобразователь избыточного давления на диапазон 0…250 Па с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение настенное, основная погрешностью 1,5% ВПИ, выход MODBUS по RS-485, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДД4,0К-899-1,0-1-Р Преобразователь дифференциального давления на диапазон 0…4,0 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение настенное, основная погрешностью 1,0% ВПИ, выход токовая петля 4-20мА, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДД6,0К-809-0,5-1-Р Преобразователь дифференциального давления на диапазон 0…6,0 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение щитовое, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход токовая петля 4-20мА, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДД60,0К-899-0,5-1-Р Преобразователь дифференциального давления на диапазон 0…60 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение настенное, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход токовая петля 4-20мА, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДД100К-899-0,5-1-Р Преобразователь дифференциального давления на диапазон 0…0,1 МПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение настенное, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход токовая петля 4-20мА, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДД4,0К-809-1,5-1-Р Преобразователь дифференциального давления на диапазон 0…4,0 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение щитовое, основная погрешностью 1,5% ВПИ, выход токовая петля 4-20мА, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДД6,0К-809-0,5-1-Р-R Преобразователь дифференциального давления на диапазон 0…6,0 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение щитовое, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход MODBUS по RS-485, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДД100К-899-0,5-1-Р-R Преобразователь дифференциального давления на диапазон 0…0,1 МПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение настенное, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход MODBUS по RS-485, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДД1,0К-809-1,5-1-Р Преобразователь дифференциального давления на диапазон 0…1,0 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение щитовое, основная погрешностью 1,5% ВПИ, выход токовая петля 4-20мА, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДВ6,0К-809-0,5-1-Р-R Преобразователь вакуумметрического давления на диапазон 0…6,0 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение щитовое, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход MODBUS по RS-485, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДВ6,0К-899-0,5-1-Р Преобразователь вакуумметрического давления на диапазон 0…6,0 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение настенное, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход токовая петля 4-20мА, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДВ6,0К-899-0,5-1-Р-R Преобразователь вакуумметрического давления на диапазон 0…6,0 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение настенное, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход MODBUS по RS-485, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДВ2,5К-809-0,5-1-Р Преобразователь вакуумметрического давления на диапазон 0…2,5 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение щитовое, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход токовая петля 4-20мА, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДВ6,0К-809-0,5-1-Р Преобразователь вакуумметрического давления на диапазон 0…6,0 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение щитовое, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход токовая петля 4-20мА, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ | |
ПД150-ДВ25,0К-809-0,5-1-Р-R Преобразователь вакуумметрического давления на диапазон 0…25 кПа с мембраной из кремния, на газы, присоединение штуцер 6мм под трубку, исполнение щитовое, основная погрешностью 0,5% ВПИ, выход MODBUS по RS-485, 2 силовых перекидных реле, индикация, перенастройка с кнопок |
16 200,00 ₽ |
