ПД150 электронный тягонапоромер, тягомер, перепадомер для котельных установок и систем вентиляции
Выбор модификации
Характеристика | Значение |
Питание | |
Напряжение питания постоянного тока | 20 … 60 В (номинальное значение 24 В) |
Напряжение питания переменного тока | 90… 264 В (номинальное значение 220 В) частота от 47 до 63 Гц |
Потребляемая мощность | 7,0 ВА |
Каналы измерения | |
Диапазон измеряемого давления | от 0,2 до 100,0 кПа |
Класс точности, не более | 0,5; 1,0; 1,5 % от ВПИ |
Межповерочный интервал | 5 лет |
Перегрузочная способность | диапазоны 250 Па…1,6 кПа + 100 % к ДИ диапазоны 2,5…100 кПа + 200 % к ДИ |
Предельное давление перегрузки | диапазоны 250 Па…1,6 кПа + 150 % к ДИ диапазоны 2,5…100 кПа + 350 % к ДИ |
Период обновления результатов измерения, не более | 0,2 сек |
Дискретные выходы | |
Количество | 2 |
Тип | электромагнитное реле |
Электрическая прочность изоляции между выходными клеммами реле и остальными портами, не менее | 1500 В |
Максимальное коммутируемое напряжение, не более: | |
- для переменного тока | 250 В |
- для постоянного тока | 30 В |
Максимальное коммутируемый ток (cos =1), не более: | |
- для напряжения переменного тока | 5 А |
- для напряжения постоянного тока | 10 А |
Диапазон задания уставок срабатывания дискретных выходов от ДИ | от 1 до 99 % |
Гистерезис уставок от ДИ | от 0 до 50 % |
Интерфейс RS-485 | |
Скорость обмена | 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200 бит/сек |
Протоколы связи | Modbus RTU, Modbus ASCII |
Входное сопротивление | 12 кОм (стандартная нагрузка) |
Тип используемого кабеля | экранированная витая пара |
Длина линии связи, не более | 1200 м |
Аналоговый выход | |
Тип выходного сигнала | постоянный ток от 4 до 20 мА |
Схема подключения | 2-проводная «токовая петля» |
Максимальное сопротивление нагрузки, Ом | 1000 ±1 % |
Разрешающая способность, мкА, не более | 10 |
Конструктивное исполнение | |
Тип присоединительного штуцера | штуцер «елочка» под трубку с внутренним диаметром 4-7 мм |
Габаритные размеры | 105×137×65 мм |
Масса прибора, не более | 0,4 кг |
Степень защиты корпуса | IP54 |
Надежность | |
Средний срок службы, не менее | 12 лет |
Гарантийный срок службы | 2 года |
- Закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов.
- Температура окружающего воздуха: от - 20 до +60 °С.
- Верхний предел относительной влажности воздуха: 95 % при 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги.
- Атмосферное давление – от 84 до 106,7 кПа.
