ПД200-ДД-EXD интеллектуальный датчик дифференциального давления в исполнении EXD
Выбор модификации
Наименование | Значение |
Выходной сигнал постоянного тока | 4…20 мА |
Пределы основной погрешности измерения | ±0,1 % ДИ |
Напряжение питания | 18...42 В |
Сопротивление нагрузки | Не менее 250 Ом |
Степень защиты корпуса | IP65 |
Среднее время наработки | 500 000 ч |
Средний срок службы | 12 лет |
Межповерочный интервал | 2 года |
Вес без упаковки / в упаковке | 3,5 кг / 5,0 кг |
Диапазон рабочих температур окружающего воздуха | -20 (-40*)…70 °С |
Диапазон температур измеряемой среды | -40…100 °С |
Тип электрического соединителя | Кабельный ввод под небронированный кабель 6-12 мм |
Перегрузочная способность | 13 МПа |
Предельное давление перегрузки | 13 МПа |
* Температура работы без показаний жидкокристаллической индикации
