Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Развернуть каталог
ТРМ101 ПИД-регулятор с универсальным входом и интерфейсом RS-485    —    Элементы управления и индикации
ПИД-регулятор с универсальным входом и RS-485 ОВЕН ТРМ101. Элементы управления и индикации
Верхний цифровой индикатор красного цвета в режиме РАБОТА отображает текущее значение измеряемой величины, при программировании – название параметра.
Нижний цифровой индикатор зеленого цвета отображает значение параметра при программировании.
Функции кнопок при программировании
для входа в МЕНЮ параметров, далее – в нужную группу параметров и для циклического пролистывания параметров в группе (при этом значение текущего параметра при каждом нажатии кнопки записывается в память).
ПИД-регулятор с универсальным входом и RS-485 ОВЕН ТРМ101. Элементы управления и индикации ПИД-регулятор с универсальным входом и RS-485 ОВЕН ТРМ101. Элементы управления и индикации
служат для перехода между пунктами МЕНЮ параметров;
увеличивает значение параметра
уменьшает значение параметра
ПИД-регулятор с универсальным входом и RS-485 ОВЕН ТРМ101. Элементы управления и индикации ПИД-регулятор с универсальным входом и RS-485 ОВЕН ТРМ101. Элементы управления и индикации ПИД-регулятор с универсальным входом и RS-485 ОВЕН ТРМ101. Элементы управления и индикации Одновременное нажатие кнопок - доступ к набору кода для входа в группу защищенных параметров
Светодиоды показывают состояние, в котором находится прибор
«СТОП»
регулятор остановлен
«АН»
идет автонастройка
«РУЧ»
прибор находится в режиме ручного управления
«RS»
прибор осуществляет обмен данными с сетью RS 485
«К1»
включено ВУ1
«К2»
включено ВУ2
«AL»
регулируемая величина выходит за заданные пределы;
«LBA»
обнаружен обрыв в цепи регулирования.
Яндекс.Метрика
