Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Развернуть каталог
ТРМ101 ПИД-регулятор с универсальным входом и интерфейсом RS-485    —    Чертежи, схемы, модели
Для корректного отображения чертежей dwg рекомендуем поместить в папку шрифтов вашей рабочей среды шрифты из архива (скачать Fonts.zip). (Например для AutoCad: …/AutoDesk/AutoCAD…/Fonts).
  • условные графические обозначения (УГО)
    • - УГО  PDF (0,01 Мб) - DWG (0,07 Мб)
  • Схемы подключения к входам и выходам
    • Простые
      • AI (Аналоговые входы)
        • - Термосопротивление  - PDF (0,05 Мб) - DWG (0,16 Мб)
        • - Термопара  - PDF (0,06 Мб) -  DWG (0,15 Мб)
        • - Датчик температуры 4...20мА  - PDF (0,07 Мб) -  DWG (0,08 Мб)
        • - Датчик давления 4...20мА  - PDF (0,06 Мб) -  DWG (0,09 Мб)
        • - Датчик уровня 4...20мА  - PDF (0,06 Мб) -  DWG (0,09 Мб)
        • - Датчик тока 4...20мА  - PDF (0,06 Мб) -  DWG (0,08 Мб)
      • AO (Аналоговые выходы)
        • - Твердотельное реле 0-10В (У)  - PDF (0,06 Мб) -  DWG (0,9 Мб)
        • - Твердотельное реле 4...20мА (И)  - PDF (0,07 Мб) -  DWG (0,09 Мб)
        • - Клапан с электромеханическим приводом 0-10В (У)  - PDF (0,06 Мб) -  DWG (0,1 Мб)
        • - Клапан с электромеханическим приводом 4...20мА (И)  - PDF (0,06 Мб) -  DWG (0,12 Мб)
      • DO (Дискретные выходы)
        • - Контактор 220В (Р)  - PDF (0,13 Мб) -  DWG (0,1 Мб)
        • - Электромеханический клапан двухпозиционный (Р)  - PDF (0,05 Мб) -  DWG (0,1 Мб)
        • - Твердотельные реле 3-32В (Т)  - PDF (0,06 Мб) -  DWG (0,1 Мб)
        • - Промежуточные реле 24В (К)  - PDF (0,06 Мб) -  DWG (0,1 Мб)
        • - Подключение силового симистора (С)  - PDF (0,17 Мб) -  DWG (0,09 Мб)
      • Цифровой интерфейс
        • - Подключение к ПК через АС-4  - PDF (0,06 Мб) -  DWG (0,8 Мб)
    • Сложные
      • - Различные виды датчиков  - PDF (0,12 Мб) -  DWG (0,8 Мб)
  • Габаритный чертеж и 3D модели
    • Корпус Щ5
      • - 3D Модель ТРМ101-Щ5.Х.Х  - PDF (*.zip 0,23 Мб) - STEP (*.zip 2,2 Мб)
      • - 2D Модель ТРМ101-Щ5.Х.Х  - PDF (0,05 Мб) - DWG (0,4 Мб)
Яндекс.Метрика
