  • ПЛК110 программируемый логический контроллер
    Интерфейс RS-232
    Ethernet
    Интерфейс USB Device
    CODESYS V2
    Дискретные входы
    Дискретные выходы
    Контроллер / Характеристика
    ПЛК110-30
    ПЛК110-32
    ПЛК110-60
    140×110×73 мм
    208×110×73 мм
    Степень защиты корпуса
    IP20 со стороны передней панели, IP00 со стороны клемм
    Температура эксплуатации
    от минус 10 до + 55 °С
    Светодиодная индикация на передней панели
    Состояние входов, состояние выходов, режим работы, наличие связи, заряд встроенной батареи
    Масса, не более
    0,6 кг
    1 кг
    Питания
    Напряжение питания:
    ПЛК110-24.Х.Х-Х
    От 18 до 28 В постоянного тока (номинальное 12 В или 24 В)
    ПЛК110-220.Х.Х-Х
    От 100 до 240 В переменного тока (номинальное 220 В)
    Потребляемая мощность:
    ПЛК110-24.Х.Х-Х, не более
    25 ВА
    35 ВА
    ПЛК110-220.Х.Х-Х, не более
    30 ВА
    40 ВА
    Параметры встроенного источника питания:
    Выходное напряжение 24±3 В, ток не более 620 мА
    Центральный процессор
    RISC-процессор, 32 разряда, 200 МГц
    Объем и тип оперативной памяти
    8 МБ, из них 1МБ для кода пользовательской программы, 128кБ для переменных пользовательской программы
    Объем и тип энергонезависимой памяти
    4 МБ, из них 3МБ доступно для хранения файлов и архивов
    Размер и тип Retain-памяти
    не более 16 кБ (по умолчанию задано значение 4 кБ)
    Время выполнения одного цикла программы
    Установленное по умолчанию (стабилизированное) – 1000 мкс*
    Возможность организации вызова подпрограмм по прерыванию – от 50 мкс
     Дополнительное периферийное оборудование
    Часы реального времени с собственным источником питания
    * Время выполнения одного цикла программы настраивается в окне PLC Configuration в среде CODESYS. Подробнее см. п.1.1 документа «PLC_Configuration_OWEN» на компакт-диске, входящем в комплект поставки.
    Цифровые (дискретные) входы
    Количество дискретных входов
    18
    36
    - из них быстродействующих
    Тип подключаемых устройств
    коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т.п.);
    датчики, имеющие на выходе транзистор n-p-n или p-n-p-типа с открытым коллектором;
    дискретные сигналы 24±3 В
    Гальваническая развязка дискретных входов
    Групповая
    Электрическая прочность изоляции дискретных входов
    1500 В
    Минимальная длительность импульса, воспринимаемого дискретными входами
    Быстродействующие
    DI1-DI2 – для ПЛК110-30, ПЛК110-32
    DI1-DI4 – для ПЛК110-60
    - 50 мкс в режиме счетчик импульсов
     - 100 мкс в режиме энкодер
    Обычные
    DI3-DI18 – для ПЛК110-30, ПЛК110-32
    DI5-DI36 – для ПЛК110-60
    3,3 мс (300 Гц)
    Напряжение питания дискретных входов
    24 ± 3 В
    Напряжение «логического нуля»
    минус 3…5 В
    Максимальный ток «логического нуля»
    1,5 мА
    15…30 В
    Максимальный ток «логической единицы»
    4…9 мА
    Цифровые (дискретные) выходы
    Количество и тип дискретных выходов:
    - Для модификации с релейными выходами
    12
    14
    24
    - Для модификации с транзисторными выходами
    12, из них 4 быстродействующих
    14, из них 4 быстродействующих
    24, из них 4 быстродействующих
    Гальваническая развязка дискретных выходов
    Индивидуальная или групповая (часть выходов собраны в группы по 2 или 4 шт. и имеют общую клемму)
    Электрическая прочность изоляции дискретных выходов
    1500 В от схемы прибора;
    500 В между выходами (или группами выходов)
    Параметры релейных выходов
    Время переключения выходов
    50 мс
    Максимальный ток коммутации
    не более 3 А (при напряжении не более 250 В переменного тока и cos j > 0,4);
    не более 3 А (при напряжении не более 30 В постоянного тока)
    Механический ресурс реле
    не менее 300 000 циклов переключений при максимальной коммутируемой нагрузке;
    не менее 500 000 циклов переключений при коммутации  нагрузки менее половины от максимальной
    Параметры транзисторных выходов
    - быстрые (DO1-DO4)
    - обычные
    20  мкс
    20000 мкс
    Максимальный ток транзисторного выхода
    не более 400 мА (при напряжении не более 30 В)
    Напряжение питания дискретных выходов DO1...DO4
    от 12 до 30 В
    Ток, потребляемый дискретными выходами DO1...DO4
    не более 10 мА на все входы
    Поддерживаемые интерфейсы и протоколы
    Интерфейсы связи
    Количество
    Протоколы (тип связи и особенности работы)
    Скорости передачи
    RS-485
    (1 – для ПЛК110-32)
    Modbus-RTU, Modbus-ASCII, DCON, ОВЕН
    2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200 бит/с
    RS-232
    1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200 бит/с
    RS-232 Debug
    Modbus-RTU (только slave),
    Modbus-ASCII, DCON, ОВЕН, GateWay
    Ethernet 100 Base-T
    Modbus-TCP, TCP-IP, UDP-IP,
    CODESYS Network Variables (over UDP), Gateway
    10, 100 Мбит/с
    USB Device
    CDC
    Программирование контроллера
    Среда программирования
    CODESYS v2.3
    Интерфейсы для связи со средой программирования CODESYS
    RS-232 Debug;
    USB Device;
    Ethernet
    Сервисное ПО
    Аксессуары
