Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Развернуть каталог
Датчики уровня кондуктометрического и поплавкового типа предназначены для измерения и сигнализации уровней жидкостей.
Поплавковые датчики уровня с аналоговым выходным сигналом 4...20 мА ОВЕН ПДУ-И     —    Технические характеристики
Наименование параметра
Электрические параметры
Схема подключения
Двухпроводная
Род питающего тока
Постоянный
Напряжение питания, В
10…36
Выходной сигнал, мА
4…20
Потребляемая мощность, Вт, не более
Сопротивление нагрузки, Ом, не более
определяется по формуле: (U – 8)·50,
где U – напряжение питания, В
Диапазон преобразования уровня, мм
от 0 до 250...4000
(в зависимости от исполнения)
Дискретность преобразования уровня (разрешающая способность), мм
5 или 10
Дополнительная погрешность преобразования от температуры, % на 10 °С, не более
0,2
Конструктивные параметры
Расположение оси крепежного отверстия датчика в резервуаре
Вертикально
Типоразмер присоединительной резьбы
G2
Размер «под ключ», мм
36
Материал рабочей части датчика
Сталь 12Х18Н10Т
Степень защиты по ГОСТ 14254
IP65
  • Температура окружающей среды от минус 40 до +85 °С;
  • Температура рабочей среды от минус 60 до +125 °С;
  • Давление рабочей среды не более 4 МПа;
  • Плотность рабочей среды не менее 0,65 г/см3;
  • Рабочая среда должна быть неагрессивна по отношению к контактирующим с ней материалам датчика.
Яндекс.Метрика
