Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Развернуть каталог
Датчики уровня кондуктометрического и поплавкового типа предназначены для измерения и сигнализации уровней жидкостей.
Поплавковые датчики уровня во взрывозащищенном исполнении ОВЕН ПДУ-Ex    —    Обозначение при заказе
Одноуровневые поплавковые датчики уровня ОВЕН ПДУ-Ex
Двухуровневые поплавковые датчики уровня ОВЕН ПДУ-Ex
Трехуровневые поплавковые датчики уровня ОВЕН ПДУ-Ex
Примеры обозначения датчиков при заказе
ПДУ-2.1.1000/3-Ex
Условное обозначение указывает, что изготовлению и поставке подлежит поплавковый датчик уровня ПДУ взрывозащищенного исполнения с вертикальным типом монтажа, имеющий один сигнализируемый уровень, цилиндрический поплавок, длину штока 1000 мм, нормально-разомкнутый тип контакта и кабельный вывод длиной 3 м.
ПДУ-2.1.100-Ex
Приведенное условное обозначение указывает, что изготовлению и поставке подлежит поплавковый датчик уровня ПДУ взрывозащищенного исполнения с вертикальным типом монтажа, имеющий один сигнализируемый уровень, цилиндрический поплавок, длину штока 100 мм, нормально разомкнутым тип контакта, с длиной проводов 0,5 м.
ПДУ-3.3.1000.500.К.50/5-Ex
Приведенное условное обозначение указывает, что изготовлению и поставке подлежит поплавковый датчик уровня ПДУ взрывозащищенного исполнения с вертикальным типом монтажа, имеющий три сигнализируемых уровня, шарообразные поплавки, шток длиной 1000 мм до нижнего уровня, 500 мм до среднего уровня и 50 мм до верхнего уровня, разные типы контактов: для нижнего и верхнего уровня – нормально разомкнутым, для среднего уровня – нормально замкнутым, кабельный вывод длиной 5 м.
Яндекс.Метрика
