Развернуть каталог
Свяжитесь с нами по
Внимание! При заказе "Съемная локальная панель оператора" поставляется отдельно!
Преобразователь частоты ОВЕН ПЧВ1 и ПЧВ2    —    Чертежи, схемы, модели
Для корректного отображения чертежей dwg рекомендуем поместить в папку шрифтов вашей рабочей среды шрифты из архива (скачать Fonts.zip). (Например для AutoCad: …/AutoDesk/AutoCAD…/Fonts).
  • условные графические обозначения (УГО)
    • - УГО_ЕСКД PDF (0,02 Мб) - DWG (0,04 Мб)
    • - УГО_СПДС PDF (0,02 Мб) - DWG (0,04 Мб)
  • Схемы подключения к входам и выходам
    • Простые
      • AI (Аналоговые входы)
        • - Датчик давления 4...20мА - PDF (0,16 Мб) - DWG (0,1 Мб)
        • - Датчик температуры 4...20мА - PDF (0,16 Мб) - DWG (0,1 Мб)
        • - Датчик уровня 4...20мА - PDF (0,16 Мб) - DWG (0,1 Мб)
        • - Клапан с приводом 0..10В - PDF (0,08 Мб) - DWG (0,07 Мб)
      • AO (Аналоговые выходы)
        • - Индикатор ИТП11 - PDF (0,08 Мб) - DWG (0,06 Мб)
        • - Клапан с приводом 4...20мА - PDF (0,08 Мб) - DWG (0,07 Мб)
        • - Твердотельное реле 4...20мА - PDF (0,09 Мб) - DWG (0,06 Мб)
      • DI (Дискретные входы)
        • - Активный NPN датчик - PDF (0,09 Мб) - DWG (0,07 Мб)
        • - Активный PNP датчик - PDF (0,1 Мб) - DWG (0,07 Мб)
        • - Кнопка без фиксации - PDF (0,08 Мб) - DWG (0,06 Мб)
        • - Подключение концевых выключателей - PDF (0,08 Мб) - DWG (0,05 Мб)
        • - Поплавковый датчик уровня - PDF (0,09 Мб) - DWG (0,06 Мб)
      • DO (Дискретные выходы)
        • - Контактор 220В (Р) - PDF (0,1 Мб) - DWG (0,08 Мб)
        • - Лампа сигнализации (P) - PDF (0,08 Мб) - DWG (0,07 Мб)
      • Силовые цепи
        • - Моторный дроссель - PDF (0,15 Мб) - DWG (0,09 Мб)
        • - Сетевой дроссель - PDF (0,08 Мб) - DWG (0,07 Мб)
        • - Тормозной резистор - PDF (0,07 Мб) - DWG (0,07 Мб)
        • - Электродвигатель - PDF (0,07 Мб) - DWG (0,07 Мб)
      • Цифровой интерфейс
        • - Подключение к ПК через АС-4 - PDF (0,1 Мб) - DWG (0,07 Мб)
        • - Подключение к ПЛК по RS485 - PDF (0,08 Мб) - DWG (0,07 Мб)
  • Габаритный чертеж
    • - 3D Модель ПЧВх01 - PDF (*.zip 0,3 Мб) - STEP (*.zip 2,0 Мб)
    • - 2D Модель ПЧВх01 - PDF (0,7 Мб) - DWG (0,2 Мб)
    • - 3D Модель ПЧВх02 - PDF (*.zip 1,0 Мб) - STEP (*.zip 3,0 Мб)
    • - 2D Модель ПЧВх02 - PDF (0,7 Мб) - DWG (0,3 Мб)
    • - 3D Модель ПЧВх03 - PDF (*.zip 0,7 Мб) - STEP (*.zip 3,0 Мб)
    • - 2D Модель ПЧВх03 - PDF (0,8 Мб) - DWG (0,3 Мб)
    • - 3D Модель ПЧВх04 - PDF (*.zip 0,7 Мб) - STEP (*.zip 3,3 Мб)
    • - 2D Модель ПЧВх04 - PDF (0,6 Мб) - DWG (0,3 Мб)
    • - 3D Модель ПЧВх05 - PDF (*.zip 1,0 Мб) - STEP (*.zip 3,2 Мб)
    • - 2D Модель ПЧВх05 - PDF (0,6 Мб) - DWG (0,3 Мб)
Аксессуары
  • Габаритный чертеж
    • - 3D Крышка КО1_2-3 - PDF (*.zip 0,1 Мб) - STEP (*.zip 0,1 Мб)
    • - 2D Крышка КО1_2-3 - PDF (0,2 Мб) - DWG (0,08 Мб)
    • - 3D Крышка КО1-1 - PDF (*.zip 0,1 Мб) - STEP (*.zip 0,1 Мб)
    • - 2D Крышка КО1-1 - PDF (0,2 Мб) - DWG (0,08 Мб)
    • - 3D Крышка КО1-2 - PDF (*.zip 0,1 Мб) - STEP (*.zip 0,1 Мб)
    • - 2D Крышка КО1-2 - PDF (0,2 Мб) - DWG (0,08 Мб)
    • - 3D Крышка КО2-4 - PDF (*.zip 0,2 Мб) - STEP (*.zip 0,1 Мб)
    • - 2D Крышка КО2-4 - PDF (0,2 Мб) - DWG (0,08 Мб)
    • - 3D Крышка КО2-5 - PDF (*.zip 0,2 Мб) - SLDPRT (*.zip 0,1 Мб)
    • - 2D Крышка КО2-5 - PDF (0,2 Мб) - DWG (0,08 Мб)
    • - 3D Панель оператора ЛПО1 - PDF (*.zip 0,6 Мб) - STEP (*.zip 0,07 Мб)
    • - 2D Панель оператора ЛПО1 - PDF (0,6 Мб) - DWG (0,3 Мб)
    • - 3D Панель оператора ЛПО2 - PDF (*.zip 10,6 Мб) - STEP (*.zip 0,03 Мб)
    • - 2D Панель оператора ЛПО2 - PDF (0,6 Мб) - DWG (0,3 Мб)
    • - 3D Панель ПК1_2-3 - PDF (*.zip 0,3 Мб) - STEP (*.zip 0,05 Мб)
    • - 2D Панель ПК1_2-3 - PDF (0,2 Мб) - DWG (0,08 Мб)
    • - 3D Панель ПК1-1_2 - PDF (*.zip 0,6 Мб) - STEP (*.zip 0,08 Мб)
    • - 2D Панель ПК1-1_2 - PDF (0,3 Мб) - DWG (0,1 Мб)
    • - 3D Панель ПК2-4_5 - PDF (*.zip 0,3 Мб) - STEP (*.zip 0,05 Мб)
    • - 2D Панель ПК2-4_5 - PDF (0,2 Мб) - DWG (0,08 Мб)
    • - 3D Пластина КМ1_2 - SLDPRT (*.zip 0,1 Мб) - STEP (*.zip 0,02 Мб)
    • - 2D Пластина КМ1_2 - PDF (0,04 Мб) - DWG (0,08 Мб)
Яндекс.Метрика
