ПЧВ3 преобразователи частоты векторные для насосов и вентиляторов
«Быстрый старт»
Фильм предназначен для ознакомления с комплектностью поставки ПЧВ, приемами быстрой настройки ПЧВ с использованием ЛПО.
Краткий сценарий
- Рассказ о комплекте поставки ОВЕН ПЧВ3 (показано какие руководства идут с прибором, рассказано, что идет на диске, показана новая листовка «Быстрый старт»)
- Краткое описание механического монтажа ПЧВ3 (на заднюю стенку шкафа).
- Кратко о электрическом монтаже ПЧВ3. Показано как подключить двигатель, питание, кабели управления.
- Показан пробный пуск, установка ЛПО3, работа в ручном режиме.
- Показана ААД двигателя, ввод параметров с ЛПО3.
В состоянии поставки ПЧВ имеет готовую программную конфигурацию по умолчанию для типового применения с разомкнутым контуром управления по векторному принципу и требует для запуска только ввода параметров используемого АД.
Шаг 1. Выберите модификацию ПЧВ3 в соответствии с типом питающей сети и номинальным током АД по алгоритму выбора в разделе 1.
Шаг 2. Выполните внешние подключения к ПЧВ3: питающей сети и АД согласно требованиям РЭ, соедините проводником клеммы 12 и 27 и включите питание.
Шаг 3. Введите в ПЧВ значения паспортных данных электродвигателя (таблица 3.1).
Таблица 3.1 - Параметры электродвигателя
Наименование параметра | Код параметра |
Мощность, кВт (kW) | 1-20 |
Номинальное напряжение, В (V) | 1-22 |
Номинальная частота, Гц (Hz) | 1-23 |
Ток электродвигателя, А | 1-24 |
Номинальная скорость, об/мин (rpm) | 1-25 |
Примечания
А) Редактирование 1-20…1-29 рекомендуется проводить в состоянии «СТОП/СБРОС» и неподвижном роторе.
Б) В параметрах, значения которых не указаны в таблице, используются значения «по умолчанию».
Шаг 4. Проведите автоматическую адаптацию электродвигателя (ААД).
4.1 Установите для параметра 1-29 значение (1) – «Включить полную ААД»,
либо (2) – «Включить упрощенную ААД».
4.2 Нажмите кнопку «ВВОД» - на ЖКИ появится cообщение «Press Hand On».
4.3 Нажмите кнопку «ПУСК/РУЧН.» для запуска процесса ААД.
4.4 После автоматического выполнения последовательности операций на ЖКИ появится сообщение «Auto Motor Adapt OK. Press OK».
4.5 Автоматическая адаптация завершается после нажатия кнопки «ВВОД».
Проведите пробный пуск ПЧВ с АД.
Нажмите кнопку «ПУСК/РУЧН», затем «БОЛЬШЕ/МЕНЬШЕ» на ЛПО3 управляйте скоростью АД.
После опробования ПЧВ готов к работе, или дальнейшему программированию для приводов различных механизмов.
Рисунок 1 – Подключение электродвигателя (кабель А, клеммы «Motor») и сетевых проводов (кабель Б, клеммы «Mains»). Цифрами обозначены: 1 – фаза; 2 – заземление; 3 - электродвигатель; 4 - реле
