ПЧВ3 преобразователи частоты векторные для насосов и вентиляторов
№ | Наименование | Значение |
1 | Питающая сеть | 3 фазы, 200…240 В (0,25…11 кВт) 3 фазы, 380…480 В (0,37…90 кВт) |
2 | Выходное напряжение (U,V,W), % | 0…100 |
3 | Выходная частота, Гц | 0…200 Гц(VC), 0…400 (U/F) |
4 | Цифровые входы, в том числе импульсные | 4 |
5 | Аналоговые входы | 2 U/I (0…10 В/4…20 мА) |
| Аналоговые выходы | 2 I (4…20 мА) |
6 | Релейные выходы | 2 (240 В, 2 А) |
7 | Протокол RS-485 | Modbus RTU, FLN, Metasys; BACnet MSTP |
8 | Встроенные источники питания | 10 В/25 мА 24 В/80 мА |
9 | Класс защиты корпуса | IP20 |
10 | Вибропрочность | 1,0g |
11 | Максимальная относительная влажность | 95 % без конденсации влаги |
12 | Диапазон рабочих температур | 0…40 ºС при номинальном выходном токе -20…+50 ºС со снижением выходного тока |
13 | Температура при хранении и транспортировке | -30… +70 ºС |
14 | Максимальная длина экранированного кабеля двигателя | 25 м |
15 | Максимальная длина неэкранированного кабеля двигателя | 50 м |
16 | Перегрузочная способность | 110 % (60 с), 135% (1 с) |
17 | Тормозной ключ | нет |
Входной и выходной токи ПЧВ3
Модификация ПЧВ3 | Входной ток ПЧВ3, А | Выходной ток ПЧВ3, А |
ПЧВ3-К37-В | 1,3 | 1,2 |
ПЧВ3-К75-В, ПЧВ3-К75-В-54 | 3,0 | 2,2 |
ПЧВ3-1К5-В, ПЧВ3-1К5-В-54 | 4,0 | 3,7 |
ПЧВ3-2К2-В, ПЧВ3-2К2-В-54 | 5,5 | 5,3 |
ПЧВ3-3К0-В, ПЧВ3-3К0-В-54 | 7,2 | 7 |
ПЧВ3-4К0-В, ПЧВ3-4К0-В-54 | 9,5 | 9,1 |
ПЧВ3-5К5-В, ПЧВ3-5К5-В-54 | 13,0 | 12 |
ПЧВ3-7К5-В, ПЧВ3-7К5-В-54 | 17,0 | 15,5 |
ПЧВ3-11К-В, ПЧВ3-11К-В-54 | 25,0 | 23 |
ПЧВ3-15К-В, ПЧВ3-15К-В-54 | 33,0 | 31 |
ПЧВ3-18К-В, ПЧВ3-18К-В-54 | 39,0 | 37 |
ПЧВ3-22К-В, ПЧВ3-22К-В-54 | 46,0 | 42,5 |
ПЧВ3-30К-В, ПЧВ3-30К-В-54 | 63,0 | 61 |
ПЧВ3-37К-В, ПЧВ3-37К-В-54 | 77,0 | 73 |
ПЧВ3-45К-В, ПЧВ3-45К-В-54 | 93,0 | 90 |
ПЧВ3-55К-В, ПЧВ3-55К-В-54 | 113,0 | 106 |
ПЧВ3-75К-В, ПЧВ3-75К-В-54 | 154,0 | 147 |
ПЧВ3-90К-В, ПЧВ3-90К-В-54 | 182,0 | 177 |
