ПЧВ3 преобразователи частоты векторные для насосов и вентиляторов
«Быстрый старт»
Пример работы с RS-485
Примеры программирования
№ | Название | Описание |
1 | Быстрый старт | |
2 | Замкнутый контур управления | Конфигурация предназначена для управления скоростью АД с нормальной характеристикой регулирования от датчика температуры на уровне значения задания (одной из восьми уставок). При температуре, меньшей задания, АД вращается с номинальной скоростью, 2850 об/мин. При приближении значения контролируемой температуры к уровню задания, скорость АД уменьшается. Значения уставок, Туст = -10, -15, -20, -25, -30, -35, -40, -45 градусов цельсия. |
3 | Разомкнутый контур управления | Конфигурация предназначена для управления скоростью АД с инверсной характеристикой регулирования от сигнала датчика температуры. При увеличении сигнала на кл.54, от 4 до 20мА скорость вращения АД уменьшается, от 2850 об/мин до 0. |
4 | Поддержание расхода | Конфигурация предназначена для управления скоростью АД с нормальной характеристикой регулирования от датчика переменного перепада давления (расхода). |
5 | Управление по RS-485 | Конфигурация предназначена для управления ПЧВ только по интерфейсу RS-485, цифровые входы не используются. |
6 | Цифровой потенциометр | Конфигурация предназначена для управления приводом с помощью цифровых входов без использования внешних или предустановленных заданий в режиме «ПУСК/ДИСТ.», без подключения внешнего потенциометра. Такая конфигурация возможна только в режиме фиксации выходной частоты, когда ПЧВ не реагирует на внешние задания. |
7 | Спящий режим | Спящий режим используется с целью обеспечения программного останова ПЧВ в ситуациях, в которых экономически нецелесообразна постоянная работа привода и система может некоторые промежутки времени находиться в простое. |
8 | Пожарный режим | Противопожарный режим предназначен для использования в критических ситуациях, когда требуется, чтобы двигатель работал вне зависимости от того, находится ли преобразователь частоты в нормальных условиях или в условиях с повышенной пожароопасностью. |
9 | Контроль обрыва ремня | Функция обнаружения обрыва ремня может быть использована в системах с ременными передачами как при замкнутом, так и разомкнутом контуре регулирования для насосов и вентиляторов. |
10 | Работа с наборами | ПЧВ осуществляет управление насосом по интерфейсу RS485 или по замкнутому контуру от входного сигнала клеммы 53 (4-20 мА, нижнее давление 0 бар, верхнее 16 бар). Переключение между наборами осуществляется от цифрового входа (клемма 27). |
11 | Подключение резерва | Конфигурация предназначена для управления 2 насосами с помощью одного или двух ПЧВ. Обеспечивается ввод в работу резервного насоса, |
