Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Развернуть каталог
Преобразователи частоты векторные для насосов и вентиляторов ОВЕН ПЧВ3      —    Готовые конфигурации
Название
Краткое описание конфигурации
Поддержание заданного давления
Конфигурация предназначена для поддержания давления Pном бар по датчику давления с диапазоном PДмин–PДмакс бар, 4-20 мА. Скорость вращения насоса должна находиться в диапазоне от Fмин до Fмакс Гц.
Поддержание заданной температуры
Конфигурация предназначена для поддержания температуры Tном °C по датчику температуры с диапазоном TДмин–TДмакс °C, 4-20 мА. Скорость вращения вентилятора должна находиться в диапазоне от Fмин до Fмакс Гц.
(2 уставки)
Конфигурация предназначена для поддержания двух уставок давления по датчику давления с диапазоном PДмин – PДмакс бар, 4-20 мА, переключение между которыми осуществляется по следующему алгоритму: при замыкании первого контакта – Pном1 бар, при последующем замыкании второго контакта – Pном2 бар. Скорость вращения насоса должна находиться в диапазоне от Fмин до Fмакс Гц.
Поддержание заданной разности давлений
Конфигурация предназначена для поддержания разности давлений Pразн бар по двум датчикам давления с диапазонами PД1мин–PД1макс бар, 4-20 мА; PД2мин–PД2макс бар, 4-20 мА. Скорость вращения насоса должна находиться в диапазоне от Fмин до Fмакс Гц.
5
Спящий режим
Конфигурация предназначена для поддержания давления Pном бар по датчику давления с диапазоном PДмин–PДмакс бар, 4-20 мА. Скорость вращения насоса должна находиться в диапазоне от Fмин до Fмакс Гц. Двигатель должен отключаться спустя T1 секунд при скорости вращения Fмин Гц и давлении Pном бар. Двигатель должен включаться при давлении менее Pмин бар, но не раньше, чем через T2 секунд после отключения.
6
Внешний потенциометр
Конфигурация предназначена для регулирования скорости двигателя в диапазоне от Fмин до Fмакс Гц с помощью внешнего потенциометра. Сигнал задания – напряжение в диапазоне от 0 до 10 В.
7
Цифровой потенциометр
Конфигурация предназначена для регулирования скорости двигателя в диапазоне от Fмин до Fмакс Гц с помощью цифровых входов по следующему алгоритму: при замыкании первого входа скорость увеличивается, при размыкании – фиксируется, при замыкании второго входа скорость уменьшается, при размыкании – фиксируется. Для включения данного режима работы необходимо замкнуть цифровой вход «Фикс».
8
Три уставки скорости
Конфигурация предназначена для работы двигателя на трех скоростях, переключение между которыми осуществляется по следующему алгоритму: при замыкании первого контакта – F1 Гц, при последующем замыкании второго контакта – F2 Гц, при последующем замыкании третьего контакта – F3 Гц.
9
Двухскоростной цикл
Конфигурация предназначена для обеспечения следующего цикла работы:
• Двигатель разгоняется до F1 Гц, работает на ней T1 сек.
• Двигатель разгоняется до F2 Гц, работает на ней T2 сек.
• Двигатель останавливается и выдерживает паузу Tп сек.
Затем цикл повторяется заново.
Яндекс.Метрика
