Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Развернуть каталог
Преобразователи частоты ОВЕН ПЧВ. Общая информация    —    Часто задаваемые вопросы
Как согласуется выходное напряжение ПЧ с входным?
Выходное напряжение может меняться от 0 до уровня входного напряжения ПЧ (возможна перегрузка в несколько процентов). Соответственно при питании ПЧ от сети 220В не возможно развить номинальный момент на двигателе подключенным по схеме питания 380В.
Возможно ли управлять ПЧ однофазными двигателями?
Нет.
Возможно ли управлять ПЧ с однофазным питанием, трехфазными двигателями?
Да, до 2,2 кВт.
Что такое гармоники?
Гармоники – это синусоидальные волны суммирующиеся с фундаментальной (основной) частотой 50 Гц (т.е 1-я гармоника = 50 Гц, 5-я гармоника = 250 Гц). Любая комплексная форма синусоиды может быть разложена на составляющие частоты, таким образом комплексная синусоида есть сумма определенного числа четных или нечетных гармоник с меньшими или большими величинами.
Гармоники вызывают такие проявления  как импульсы, перекосы фаз, броски и провалы.
Гармонические искажения тока также могут вызывать перегрев силового трансформатора, повышенное потребление реактивной мощности, увеличение потерь в меди силовых проводов и трансформатора.
Как подбирается преобразователь частоты под двигатель?
ПЧ подбирается в первую очередь по току. Рабочий ток двигателя должен быть меньше номинального тока ПЧ (большинство применений).
В каких случаях рекомендуется использовать тормозной резистор?
Тормозные резисторы рекомендуется использовать при наличии на валу электродвигателя большого момента инерции и необходимости быстрого торможения. Также их применяют при условии возможности работы привода в генераторном режиме.
До какой скорости можно разогнать АД без векторного управления?
АД без векторного управления можно разогнать до номинальной скорости вращения.
До какой скорости можно разогнать АД с векторным управлением?
Двигатель можно разогнать до скорости выше номинальной, но не более чем в 2 раза больше номинальной.
Как  подобрать ПЧВ для управления одновременно несколькими двигателями?
. Если используется более одного двигателя подключенных параллельно к одному ПЧВ, выбирайте ПЧВ с номинальным током ≥1.25 номинального тока специального двигателя или суммы номинальных токов всех подключенных в параллель двигателей.
В каких случаях рекомендуется использовать внешний механический тормоз?
Если произойдет отключение ПЧ из-за срабатывания одной из его защит, то напряжение с выхода инвертора будет снято, а двигатель будет тормозиться на свободном выбеге. При необходимости быстрой остановки двигателя при аварийном отключении используйте внешний механический тормоз.
Ограничено ли число повторных пусков ПЧВ?
Количество повторных пусков ПЧВ командами ПУСК/СТОП неограничено, если инвертор не перегружается, иначе каждый последующий пуск двигателя от ПЧ должен осуществляться не ранее, чем через 5 - 10 минут (время необходимое для охлаждения IGBT модуля).
В каких случаях может потребоваться дополнительная внешняя вентиляция двигателя?
Длительная работа двигателя на низкой скорости или высокий уровень напряжения торможения постоянным током может привести к перегреву двигателя. Рекомендуется использовать в таких случаях дополнительную вентиляцию двигателя.
В каком случае при работе на номинальной нагрузке потребляется больше энергии – при работе от сети или от ПЧВ?
При питании стандартного трехфазного асинхронного двигателя от преобразователя частоты потери в двигателе меньше, чем при его непосредственном питании от сети переменного тока. За счет снижения реактивной составляющей тока.
Яндекс.Метрика
