Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Развернуть каталог
Преобразователи частоты ОВЕН ПЧВ. Общая информация    —    Видео
Видео курс «ОВЕН ПЧВ3. Программирование»
Быстрый старт и автоматическая адаптация двигателя к преобразователю частоты ОВЕН ПЧВ3
На видео продемонстрированы основные этапы быстрого старта частотного преобразователя ОВЕН ПЧВ3, включая сброс частотника на заводские настройки, ввод основных параметров двигателя в меню параметров ЧП и процедура автоматической адаптации двигателя с определением основных параметров схемы замещения двигателя в преобразователе частоты ОВЕН ПЧВ3.
Работа с универсальным конфигуратором ОВЕН ПЧВ
На видео показана настройка сетевых параметров преобразователя частоты ОВЕН ПЧВ3 и основные возможности универсального конфигуратора ОВЕН ПЧВ. Продемонстрированы возможности настройки частотника на конкретную задачу с использованием дерева параметров, меню быстрых настроек (разомкнутого контура QM1, замкнутого контура QM2 и параметров двигателя QM3), меню упрощенного доступа к основным параметрам ЧП (удаленное управление, настройки ПИ-регулятора, определение параметров аналоговых и дискретных входов, скалярного управления, параметров спящего и противопожарного режима, работы с встроенным ПЛК ПЧВ). Также продемонстрированы возможности сохранения проекта конфигуратора и загрузки готового проекта в частотный преобразователь ОВЕН ПЧВ3.
Поддержание заданного давления в контуре с помощью ОВЕН ПЧВ3
На видео показана настройка частотного преобразователя ОВЕН ПЧВ3 для одной из наиболее популярных задач управления ЧП – поддержание заданного давления. Моделируется поддержание уставки 6 бар в системе управления насосом по сигналам от датчика давления ОВЕН ПД100, работающего в диапазоне давлений 0…16 бар. Настройка частотного регулятора на задачу производится с помощью универсального конфигуратора ОВЕН ПЧВ. Показана работа специального быстрого меню для настройки управления замкнутым контуром управления частотника и быстрого меню с графическим модулем настройки ПИ-регулятора.
Реализация цифрового потенциометра
На видео показана реализация конфигурации т.н. цифрового потенциометра, когда частота вращения двигателя изменяется в большую и меньшую сторону с помощью замыкания дискретных входов частотника ОВЕН ПЧВ3. Реализация алгоритма производится с помощью быстрых меню «Выбор заданий» и «Дискретные входы/выходы» универсального конфигуратора ОВЕН ПЧВ.
Работа с предустановленными заданиями
На видео показан пример работы частотника ОВЕН ПЧВ3 с несколькими уставками, переключение между которыми производится с дискретных входов. Показана работа с битовой маской дискретных входов ОВЕН ПЧВ3. Реализация алгоритма производится с помощью быстрых меню «Выбор заданий» и «Дискретные входы/выходы» универсального конфигуратора частотного преобразователя ОВЕН ПЧВ3.
Работа с встроенным ПЛК ПЧВ3
В качестве примера программы управления двигателем с использованием встроенного PLC частотника приведена программа переключения по времени двух уставок скорости двигателя.  В видеоуроке подробно разобраны возможности встроенного ПЛК и их реализация в меню быстрой настройки «ПЛК ПЧВ3».
Принцип работы ПЧВ по интерфейсу RS-485
На примере взаимодействия с OPC-сервером Lectus OPC показаны возможности опроса и управления частотником ОВЕН ПЧВ3 с помощью интерфейса RS-485.Также в видео подробно разобрана адресация и битовая структура основных служебных регистров ОВЕН ПЧВ.
Работа с наборами параметров ПЧВ
Видеоурок демонстрирует настройку преобразователя частоты ОВЕН ПЧВ3 сразу на две разных задачи (задание в виде двух фиксированных уставок/задание от аналогового входа). Программирование ПЧ производится с помощью универсального конфигуратора, переключение наборов параметров и режимов работы двигателя производится с помощью дискретного входа частотника.
Автоматическая оптимизация энергопотребления
В видеоуроке наглядно продемонстрированы возможности энергосбережения, которые дает функция автоматической оптимизации энергопотребления (АОЭ) частотника ОВЕН ПЧВ3.
Пожарный режим частотного преобразователя ОВЕН ПЧВ3
В видеоуроке разобрана работа частотника ОВЕН ПЧВ3 при переходе в специализированный пожарный режим и возможности настройки параметров специализированного пожарного режима в окне быстрой настройки «Пожарный режим» универсального конфигуратора ОВЕН ПЧВ.
Использование встроенного счетчика
В видеоуроке показана реализация подсчета импульсов, поступающих на дискретный вход частотника ОВЕН ПЧВ3, с остановом двигателя по достижению заранее определенной уставки счетчика. Управление двигателем реализовано с помощью встроенного ПЛК частотного преобразователя.
Спящий режим ОВЕН ПЧВ3
В видеоуроке показаны настройки частотного преобразователя ОВЕН ПЧВ3 для работы с периодическим остановом двигателя (т.н. спящий режим). Настройка частотника на задачу производится с помощью специального меню быстрой настройки «Спящий режим» универсального конфигуратора.
Быстрый старт
Краткое содержание
Просмотр
Быстрый старт ПЧВ1/ПЧВ2
  • Информация о комплекте поставки ОВЕН ПЧВ1/ПЧВ2: перечень документации, диск, листовка «Быстрый старт».
  • Краткое описание механического монтажа ПЧВ1/ПЧВ2. Рассмотрены варианты: на заднюю стенку шкафа или на DIN-рейку.
  • Электрический монтаж ПЧВ1/ПЧВ2. Показано, как правильно подключить двигатель, питание, кабели управления.
  • Демонстрация пробного пуска, установки ЛПО и работы в ручном режиме.
  • Демонстрация автоматической адаптации двигателя (ААД), ввод параметров с ЛПО.
Быстрый старт ПЧВ3
  • Информация о комплекте поставки ОВЕН ПЧВ3: перечень документации, диск, листовка «Быстрый старт».
  • Краткая информация о механическом монтаже ПЧВ3 на заднюю стенку шкафа.
  • Электрический монтаж ПЧВ3. Показано, как правильно подключить двигатель, питание, кабели управления.
  • Демонстрация пробного пуска, установки ЛПО3 и работы в ручном режиме.
  • Демонстрация автоматической адаптации двигателя (ААД), ввод параметров с ЛПО3.
Вебинары
Темы вебинара Просмотр Скачать презентацию
Новая линейка частотных преобразователей ОВЕН ПЧВ3 в корпусе IP54
  • Технические характеристики и функциональные возможности
  • Опции и аксессуары для частотных преобразователей
  • Типовые конфигурации и работа с программным обеспечением
  • Возможные применения и подбор ПЧВ3 IP54
Новая линейка частотных преобразователей ОВЕН ПЧВ3 в корпусе IP54 Скачать
Новинки приводной техники ОВЕН 2014 г.
  • сетевые и моторные дроссели ОВЕН РСО/РМО;
  • шкафы управления насосами ОВЕН ШУН;
  • каскадное управление насосами с помощью ОВЕН ПЧВ.
Новинки приводной техники ОВЕН 2014 г. Скачать (3,2 Мб)
Новая линейка векторных преобразователей частоты ОВЕН ПЧВ3
  • общее представление линейки ОВЕН ПЧВ;
  • возможности использования;
  • эффект от внедрения преобразователей частоты.
Новая линейка векторных преобразователей частоты ОВЕН ПЧВ3 Скачать (3,1 Мб)
Системы вентиляции (ТРМ33,133,133м, ПЧВ, ПЛК)
  • контроллеры для управления вентиляцией;
  • частотные преобразователи;
  • возможности использования ПЛК в системах автоматизации вентиляции.
вебинар 20.09.11 Системы вентиляции (ТРМ33,133,133м, ПЧВ, ПЛК) Скачать (2,5 Мб)
Преобразователь частотный векторный ОВЕН ПЧВ
  • функционал ОВЕН ПЧВx;
  • типовые применения ОВЕН ПЧВ;
  • энергосбережение на базе ОВЕН ПЧВ.
Преобразователь частотный векторный ОВЕН ПЧВ Скачать (2,7 Мб)
Применение продукции ОВЕН в системах отопления. Готовые варианты решений.
  • теплорегуляторы ОВЕН;
  • специализированные системы управления;
  • системы автоматизации и диспетчеризации.
Применение продукции ОВЕН в системах отопления. Готовые варианты решений. Скачать (4,2 Мб)
Преобразователь частоты векторный ПЧВ3 Вебинар ОВЕН. Преобразователь частоты векторный ПЧВ3
Яндекс.Метрика
