Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Развернуть каталог
Преобразователи частоты ОВЕН ПЧВ. Общая информация    —    Сравнительная таблица линейки ОВЕН ПЧВ
ПЧВ3
ПЧВ1/ПЧВ2
Напряжение питания
Напряжение питания
Диапазон номинальных мощностей ПЧВ
1 фаза, 200..240 В
0,18...2,2
3 фазы, 200..240 В
0,25...11
3 фазы, 380..480 В
0,37...90
0,37...22
Перегрузочная способность
Нормальная перегрузочная способность
110% (60с)
150% (60с)
Максимальная перегрузочная способность
135% (0,5с)
160% (0,5с)
Аппаратная часть привода
Класс защиты корпуса
IP20, IP54 (IP21 опция)
Тормозной транзистор
нет
Есть (для модификаций ПЧВ номинальной мощностью 1,5...22 кВт)
Радиочастотный фильтр
Входной дроссель
Покрытие плат
Входы/выходы, порты связи
Логика PNP/NPN
Цифровые входы
Цифровые выходы
Аналоговые входы
2 AI, 4...20 мА или 0...10 В (переключаются программно)
2 AI, один из них 4...20 мА или 0...10 В (переключаются программно), другой – только 4...20 мА
Аналоговые выходы
2 AO, 4...20 мА
1 AO, 4...20 мА
Релейные выходы
2 (250 В, 3 А)
1 (250 В, 2 А)
Порты связи (протоколы)
RS-485 (Modbus RTU, Backnet, FLN, Metasys)
RS-485 (Modbus RTU)
Максимальная длина кабеля двигателя без использования внешних фильтров
Экранированный
25 м
15 м
Неэкранированный
50 м
50 м
Рабочая температура
Без снижения характеристик
0...+40 °С
0...+40°С
С пониженными характеристиками (ПЧВ предназначены для работы с двигателем мощностью на один шаг ниже номинальной мощности ПЧВ )
-10...+50 °С
-10...+50°С
Подключаемые двигатели
Зх фазный асинхронный
Синхронный (с постоянными магнитами на роторе)
Максимальная выходная частота
400Гц
400 Гц
Частота IIIИМ
2...16 кГц
2...16 кГц
Способы управления двигателем
Скалярное управление с редактированием кривой U/f
Управление скоростью без датчика скорости
Встроенные регуляторы
ПИ - контроллеры процесса
1хПИ
1хПИ
Защитные функции двигателя
Защита от перегрева двигателя (термистор /It без датчика)
Обрыв фазы двигателя
Прогрев обмоток двигателя
Защита двигателя от к.з.
Специальные функции силовой части
Автоматическая оптимизация энергопотребления
Автоматическая адаптация к двигателю (без вращения)
Старт на лету
Панели управления
Цифровая панель
2 вида
Единицы измерения
Прикладные функции
Встроенный логический контроллер
Наборы параметров
Настраиваемые S-образные кривые разгона-торможения
Точный останов, останов по счётчику
Автоматический пропуск резонансных частот
3 диапазона частот для пропуска при резонансе
2 диапазона частот для пропуска при резонансе
Специфические функции приложений
Пожарный режим
Контроль обрыва ремня
Спящий режим
Регулирование расхода по давлению (извлечение корня)
Управление механическим тормозом
Яндекс.Метрика
